Delta Drucker Z-Achse falsches Maß
geschrieben von dural
07. October 2018 08:08
Hallo zusammen,
Ich komme mit der Kalibrierung nicht weiter.
Das Problem ist wenn ich den 20x20mm Cube drucke sind x und y 20 mm aber z 22,5 mm wie kann das sein?
Es handelt sich um einen delta Drucker.
Ich hab schon so viele Stunden probiert es einzustellen , ich komme einfach nicht weiter.
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Gruß Pierre
Re: Delta Drucker Z-Achse falsches Maß
07. October 2018 10:05
die steps/mm sind dann falsch eingestellt.
Wenn die Z höhe dann passt dann kannst du die Dimensionen über die rod lenght einstellen.
07. October 2018 10:42
Hallo Windiesel,
Danke für die Info , wieder was dazugelerntsmiling smiley.
Gruß Pierre
