Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 13. December 2018 11:45 |
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 13. December 2018 12:42 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 13. December 2018 17:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 13. December 2018 18:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 13. December 2018 23:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 14. December 2018 00:59 |
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 14. December 2018 03:43 |
Brummie
@Wutz
Danke für das Angebot. Ist nur so, dass ich unter Linux arbeite. Um mir einen Windowsrechner aufzubauen, müsste das CAD schon geniale Unterstützung bei Freiformflächen bieten. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, schwach zu werden
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 14. December 2018 07:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 00:53 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 03:03 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 03:38 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 04:47 |
Brummie
Hi Peppi,
könntest Du mir bitte erklären, wie man das eine vom anderen unterscheiden kann?
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 05:12 |
Hm, also mir schon!Quote
Aber das ist ja nicht so wichtig,
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 10:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
LundM
Moin,
auf dem letzen Bild ist zu sehen, das sind keine Spannungsrisse sondern Fehlstellen.
Da haben sich die Schichten nicht sauber verbunden...
Möglicher Fehler, zu wenig Material, oder mechanischer Fehler.
Gruss
Peppi
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 10:39 |
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 13:09 |
Brummie
Dein Propeller ist sehr interessant! Das entspricht ungefär den Freiformflächen, wie ich sie gerne konstruieren würde.
Mit was hast Du die entworfen?
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 15. December 2018 13:49 |
wersy
LundM
Moin,
Gruss
Peppi
Solche Spalte kann man nicht drucken.
Das sind eindeutig Spannungsrisse, die natürlich da auftreten, wo eine Schicht (konstruktionsbedingt) am leichtesten aufreisst.
Das hatte ich z.B. bei Propellerflügeln für ein Gußmodel:
[attachment 108698 Flgel3.jpg]
Die Risse entstehen später, dann knackt es auch vernehmlich.
Da hilft auch nicht langsam drucken.
Das Material war einfach zu hart, nicht elastisch genug um Spannungen auszugleichen zu können.
Erst mit einem weicheren PLA gelangen mir 4 intakte Flügel:
[attachment 108699 Propkompl3.jpg]
Gruß Michael
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 00:09 |
Wenn der laufenden Druck zu Ende ist, werde ich mal eine übrige Heizplatte in den Druckraum stellen und anschließen.Quote
Eigentlich müßte man so was in einem beheiztem Druckraum drucken und das Bauteil nach dem Druck
im beheizten Druckraum langsam herunter kühlen.
Hm, vielleicht ist Freiformfläche ja der falsche Begriff. Ist eben der Begriff, der mir immer wieder begegnet ist, wenn ich nach Konstruktionsprinzipien gesucht habe, die meiner Denke am nächsten kommen.Quote
@Brummie, alles ohne Freiformflächen konstruiert:
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 05:06 |
Brummie
Brummie
Das entspricht ungefähr den Freiformflächen, wie ich sie gerne konstruieren würde.
Brummie
Brummie
Dann noch ne Frage zu Deinem Drucker: hast Du noch das Hotend im Einsatz, wie es auf den Dingsbumsbildern zu sehen ist?Ich habe mir auch einen Heizblock für zwei Heizpatronen anfertigen lassen und wurde deshalb verspottet.
Mich würde interessieren, wie Deine Erfahrungen mit der symmetrischen Heizung sind.
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 07:20 |
Das sieht sehr gut aus! Kompliment!Quote
Hier ein fertig bearbeiteter Guss während der Qualitätskontrolle bei mir im Hof:
Ok, das mag sein. Klingt plausibel, schließlich will ich ja Flächen modellierenQuote
Was du meinst ist Flächenmodellierung. Die setze ich nur ein, wenn es unbedingt sein muss, z.B. bei Bootsrümpfen.
Perfekt! Danke! - dann kann die Idee ja nicht so verkehrt gewesen sein.Quote
Ja, es ist immer noch das erste Hotend und funktioniert tadellos.
Lach - so ähnlich erging es mir, als ich ein PID-Autotune für den doppelten Heizblock anstieß (bei einem Duet3D ...Quote
Ich bin aber recht verwöhnt was die Aufheizzeit betrifft.
Habe eben mal gemessen: Von 22° auf 200° in 76 Sekunden.
Hm, nee, ne 1mm Düse ist nicht mein Ansinnen.Quote
Damit kann man mit einer 1 mm Düse in 3 Stunden ca. 1 kg PLA durchjagen.
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 09:32 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 10:27 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 10:52 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 11:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 12:24 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 14:26 |
Anonymous User
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 16. December 2018 16:44 |
wersy
Mit welchem Slicer hast du geslict?
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 17. December 2018 01:20 |
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 17. December 2018 07:25 |
Brummie
@wersy
Layerwechsel ist zufällig. Richtig!
@Michael K.
das könnte hinkommen. Ich habe in der Tat am retract "gespielt".
Der Punkt ist, ich hatte solche Ausreißer hier:
[attachment 108746 failedPrint03.JPG]
Bei dem Loch hatte ich vermutet, dass der Retract zu groß wäre. Also habe ich ihn ein Zehntel reduziert.
Dann ist aber ziemlicher Schrott entstanden und ich nahm die Änderung wieder zurück.
Deshalb bin ich erstaunt, dass jetzt so Artefackte entstanden.
Egal: Ihr habt mir mit dem Retract-Verdacht sehr geholfen. Da kann ich jetzt weiter suchen. Mit dem Auslauf konnte ich garnix anfangen.
Falls Ihr fragt: mein Retract ist auf 0,4mm bei 50mm/s eingestellt.
Gruß Reinhard
Re: Was tun gegen Spannungsrisse? 17. December 2018 09:12 |
Brummie
