Anpassung Parameter nach Extrudertausch 01. January 2019 18:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 06. January 2019 17:54 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 06. January 2019 17:57 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 06. January 2019 18:01 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 07. January 2019 09:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 07. January 2019 10:36 |
Ja, wie oben erwähnt ist eigentlich nur der Wert für die steps per unit an den Extruder angepasst.Quote
Auch in der Firmware ist mir das alles zu passiv eingestellt, da ruhig mal die Default Werte nutzen.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 07. January 2019 10:58 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 07. January 2019 14:34 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 96.3663 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 2, 120 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0und auch das Startscript so angepasst, dass es nichts verändert. Könnte es mir ja gleich schenken. Dachte nur, falls ich nochmal an den Werten spielen soll, dann geht es hier schneller als den MEGA neu zu flashen.
M201 X3000 Y3000 E10000 ; M201: Set max printing acceleration M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 ; M204: Default Acceleration M205 X10.0 ;minimum travel speed M205 Y10.0 ;minimum travel speed
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 00:28 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 02:07 |
helijoy
Nachdem wir die Kinematik angesprochen haben, muß natürlich auch noch die Regelungstechnik nun noch angepasst werden, diese Werte erscheinen mir doch etwas untypisch
Check, ob der Thermistor Typ dem entspricht, was eingebaut ist -> PID Tuning ausführen.
Mit "hier" meinst du die letzten gedruckten Würfel?Quote
Hier stimmen Temperatur und EW nicht.....
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 02:45 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 04:58 |
helijoy
wir haben ganz andere Materialstärken der Düse, kleinere Schmelzzone, mehr Düsenkörper usw.,
Drum wars mit Lüfter auch besser.Quote
Ja, ich meine die letzten Würfel, auf Grund von zu viel Hitze eingezogene Kanten und nicht geschlossene Bahnen/Perimeter.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 15:50 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 16:02 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 16:16 |
helijoy
EW<0.42
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 16:33 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 08. January 2019 19:28 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 09. January 2019 02:35 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 09. January 2019 06:50 |
Willst du einen bestimmten TempTower?Quote
helijoy
jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, mal einen Temptower zu drucken, um den druckbaren Temperaturbereich zu wissen.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 09. January 2019 14:07 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 09. January 2019 16:25 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 09. January 2019 18:38 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 03:36 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
herkra
[...] Der ist ohne Infill o.ä. Da kam dann auch der Speed Override zum Tragen (12s). Heisst der Drucker ist wesentlich langsamer gefahren. [...]
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 05:09 |
Findet man so was iwo als STL?Quote
MeisterMJ12
Ich gehe sogar soweit und verwende einen Heattower der nur alle 5mm eine Verjüngung hat (was eine neue Temperatur andeutet) ohne Schrift und sonstigem....l.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 07:10 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 07:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 07:36 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 07:45 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:06 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:13 |
