Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
LundM
Sorry,
ich halt mich da mal raus, jeder kann sein Drucker einstellen wie er will...
Gruss
Peppi
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 08:56 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 09:31 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 09:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 10:01 |
helijoy
Das der Extruder zuwenig bei schnelleren Druckgeschwindigkeiten liefert, sieht man hier sehr gut und das habe ich bei allen Würfeln gesehen.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 10:18 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 10:39 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 10:59 |
LundM
Nach deinen TempTowers, sieht das so aus, das du eine 0,3mm Düse drin hast...
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 12:10 |
ging ja schon weiter... oookay.... mit den neuen Erkenntinissen-> Tempbereich 205-220°C, jetzt bitte einmal einen XYZ-Würfel mit:
EW=0.30 ; EM=1; Temp: 220°
EW=0.37 ; EM=1; Temp: 220°
mal schauen, ob die Tops nun bei welchem Würfel besser/geschlossener sind.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 12:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Kurz und schmerzlos JaQuote
Nochmal zum Thema Wandstärke messen.
Was wäre dann das richtige Ergebnis? Soll die Wandstärke dann so breit wie der Düsendurchmesser sein, oder wie der EW?
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 12:33 |
warum das so ist...Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 13:20 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 10. January 2019 13:52 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 11. January 2019 03:44 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 11. January 2019 04:49 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 11. January 2019 04:58 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 11. January 2019 07:13 |
helijoy
Das Filament missfällt mir
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 18. January 2019 10:13 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 23. January 2019 03:41 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 24. January 2019 06:10 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 24. January 2019 06:26 |
.....Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 25. January 2019 10:55 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 09:10 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 09:13 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 09:27 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 10:47 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 11:22 |
helijoy
Die Ursache ist im weich werden des Filament bereits in der Zuführung des Coldends zu suchen,
da wird alles zu elastisch.
helijoy
Schau mal, was du da noch mit der Kühlung des Coldends Bereichs rausholen kannst.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 11:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
herkra
Hi Jörg
helijoy
Und das ist nicht gut weil...??
Nach dem Heizblock kommt das Filament doch trotzdem mit der definierten Temperatur raus.
Es wird doch dann nur über eine größere Strecke erwärmt.
