Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 11:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
horst.w
.... weil es einen Pfropf VOR der Schmelzkammer bildet und stockt.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 11:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 12:50 |
Ja, das leuchtet mir ein.Quote
helijoy
Oozing wird durch mehr erhitztes Filament (Ausdehnung) unterstützt, der Druck wird nicht direkt entzogen beim Retract, wirkt wie Kaugummi.
Irgendwo muss ich ja auchmal Glück habenQuote
helijoy
Zum Glück ist dein Hotend gut zusammen gebaut, sonst gäbe es dazu noch Verstopfungen.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 13:58 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 15:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
helijoy
Unsaubere Stellen - Ja, gerade beim Abbremsen wird dann der überflüssige Druck abgebaut und oozed.
helijoy
Ob ein 40iger ausreicht, kann nur der angegebene Volumenstrom sagen und wie gut er ohne Hindernis geleitet wird.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 26. January 2019 15:26 |
horst.w
Nicht allein das reine Volumen ist entscheidend, auch die Art, wie und wo es durch geht.
Die Wärme steigt nun mal von unten nach oben auf. Da nützt es wenig, wenn man nur eine gute Kühlung im oberen Bereich erreicht. Eine gleichmäßige Verteilung ist da schon besser und optimal wird es, wenn die ersten Lamellen von unten besonders gut bedacht werden.
H.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 29. January 2019 18:25 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 04:17 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 06:28 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 07:15 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 14:52 |
Das mag auch sein, und lässt mich etwas aufatmen.Quote
... nun ja, die Druckqualität allein aufgrund dieses Würfels zu beurteilen, ist etwas kritisch, weil das Ding schon eine Herausforderung darstellt.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 16:09 |
herkra
Ich glaube aber, dass es sinnvoller ist, den Drucker an einem schwierigen Objekt zu kalibrieren, Wenn dann die Drucke hinterher besser aussehen, weil sie "einfacher" sind, dann kann es mir ja nur recht sein.
Was meinst du?
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 16:31 |
herkra
Erkenntnis: Die Buchstaben, die links und rechts gedruckt wurden, sehen deutlich besser aus.
Allerdings ist zwischen vorne und hinten kein grosser Unterschied sichtbar.
Spricht doch etwas gegen die Lüftertheorie, da ich sonst vorne deutlich schlechtere Ergebnisse als hinten erwartet hätte.
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 30. January 2019 16:52 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 31. January 2019 14:52 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 31. January 2019 16:12 |
Re: Anpassung Parameter nach Extrudertausch 01. February 2019 12:11 |
