Druckqaulität - wie am besten Einzüge minimieren?
geschrieben von anjoku
03. January 2019 12:31
Hallo,
so langsam komme ich weiter mit meinen Geeetech A10 ......
Eigentlich bin ich der Druckqualität und Maßhaltigkeit zufrieden, mich stören aber noch die sichtbaren Einzüge.
extruderDiameter,0.5
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.25
; extrusionMultiplier,1
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,4.1
; extruderExtraRestartDistance,-0.5
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1500
; extruderUseCoasting,1
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,2
; bottomSolidLayers,2
; perimeterOutlines,3
; printPerimetersInsideOut,0
; startPointOption,2
Ich weiß nicht ob das jammern auf hohem Niveau ist oder ob es besser geht? Könnt ihr euch das mal bitte anschauen?
TBottom Layer/b]
In S3D ist das auch sehr schön zu sehen.
Gruß,
Andre
Hier ist der gcode:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.19 04:56.
Öffnen | Download - gcode.txt (8.5 KB)
Re: Druckqaulität - wie am besten Einzüge minimieren?
03. January 2019 14:23
Kann man den Code oben nicht platzsparender einfügen? Ich habe mal gesehen, dass es solche Kästen gibt, die sind dann scrollbar.
03. January 2019 15:15
Du könntest eine Text-Datei anhängen. Notepad(++) hilft dir weiter.
Best regards / Viele Grüße
Till
04. January 2019 04:57
erledigt. gcode jetzt als anhang
04. January 2019 06:30
Ich würde mal tippen, dass die "Einzüge" die Startpunkte vom Layer sind.
Das kann man in Simplify3D beim Process am Reiter Layer/Start Points einstellen....
Standard ist glaub ich "Optimize start points for fastest printing speed".
Ich druck immer mit "Choose start point....", da hab ich bessere Kontrolle.
LG
Markus
04. January 2019 14:20
Ja, es sind die Startpunkte.
ich hatte sie auch schon mal verteilt und auch die Druckrichtung (innen nach außen und umgekehrt), aber dann sind sie nur an anderen Stellen.
Bekommt man die nicht kleiner?
06. January 2019 05:24
Leg am besten mal den Startpunkt auf eine fixe Position (mit "Choose start point....").
Damit kannst Du den Startpunkt gezielt so legen, dass er optisch nicht so stört.
Du kannst auf dem ersten Reiter "Extruder" mit den Einstellungen für "Extra Restart Distance" rumspielen.
Siehe dazu mehr Details: https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?t=1980
Extra Restart Distance: When the software does a prime (after retracting), it will prime the same amount as retracted. However, you can modify this by placing an Extra Restart Distance, if you notice that your prints have minor blobs at the starting points, you may find that placing a small negative Extra Restart Distance can help, such as -.2 mm.
LG
Markus
06. January 2019 06:08
Hallo zusammen,
du druckst offenbar mehrere Perrimeter. Warum fängst du nicht mit dem inneren Perimeter an und druckst dann nach aussen. Dann dürfte man den Startpunkt gar nicht mehr sehen.
Zumindest mache ich dies so...
Sven
Delta Hexagon M ** Repetier FW ** Repetier Server Pro
07. January 2019 10:17
dorfmaxl
Oh ja, das hatte ich falsch Verstanden, aber wenn es die Startpunkte sind, werde ich mal einen negativeren Wert eingeben.
xsven80x
danke, das werde ich auch mal versuchen.
LG,
Andre
