Max speed Extruder 04. January 2019 13:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: Max speed Extruder 04. January 2019 14:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 350 |
Re: Max speed Extruder 04. January 2019 16:02 |
Re: Max speed Extruder 04. January 2019 17:37 |
3D-Printing speed
When you pass the recommended 3D-Printing speed of a filament, your 3D-Printer is probably going to be suffering from under extrusion. The printing speed is often expressed in volume per second (mm3/s) and is easily calculated with the diameter of your nozzle, layer height and extruder speed. For example. You are printing a 3D-Print with an 0.4 mm nozzle, a layer height of 0.2 mm and a print speed of 50 mm/s. Then your volume printing speed is going to be the product of these three value’s (0.4 x 0.2 x 50) which is equal to 4 mm3/s. 8 mm3/s is considered a reasonable limit when trying to prevent under extrusion. Any value higher than that increases the risk of under extrusion considerably.
Welche Geschwindigkeit ist da gemeint? Druckgeschwindigkeit?Quote
Geschwindigkeit 60-120mm/s
Re: Max speed Extruder 05. January 2019 10:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Max speed Extruder 05. January 2019 12:53 |
Absolut vergleichbar. So hab ichs auch gemacht.Quote
Die Messwerte sind allerdings in freie Luft extrudiert
Re: Max speed Extruder 10. January 2019 11:05 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
windiesel
ich habe das mal in meiner Studienarbeit gemessen. Der Aufbau war ein E3d Titan extruder und ein E3D V6 mit DASFilament: PLA, schwarz.
Bei 200°C hatte ich eine stabile Extension bis etwa 6mm/s und bei 240°C bis 7,66mm/s
Die Messwerte sind allerdings in freie Luft extrudiert.
Re: Max speed Extruder 10. January 2019 13:56 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: Max speed Extruder 11. January 2019 06:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Hast du mal Fotos davon?Quote
AssassinWarlord
also ich Drucke mit 120mm/s mit meinem Anet A8 - und da knackst nix im original MK8 extruder.
Er hat allerdings früher geknackst bevor ich die Nozzle und das Throat getauscht hatte, da hatte sich das Teflon-röhrchen verformt/abgerieben und sorgte für erhöhten widerstand.
Re: Max speed Extruder 11. January 2019 11:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Max speed Extruder 11. January 2019 11:43 |
