Druckqualität Delta Drucker (Hexagon V2)
geschrieben von 4ndi
30. January 2019 05:54
Hallo Zusammen
Ich Teste gerade die ersten Drucke mit meinem neu gebastelten Delta und hab folgendes Problem.
20190130-114537
Ich hab im Druck irgendwie so ein gleichmäßiges Muster enthalten sad smiley
Hatte mich eigentlich schon auf Tolle Prints gefreut nur ich bekomm dass nicht weg.
Der Drucker läuft mit Radds / Due TMC 2100
Gates GT2 Riemen
Ist dass normal oder hat es mit den Segmenten zu tun ? Ich bin Ratlos sad smiley
Material PLA 210/70 von Filamentworld
90mm/s
Grüße Andi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.19 05:57.
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
Re: Druckqualität Delta Drucker (Hexagon V2)
04. February 2019 04:05
wie hoch stehen Deine Delta Segmente? Peil mal 600 an...Einen leichten Moiré Effekt wirst Du beim Delta immer haben.
Lässt sich hier erahnen:
Grüße
Manuel
Bild lässt sich nicht öffnen. Warum externe Links? Kann man doch hier hoch laden...
Noch was. Solche Vasen muss ich immer von SD-Karte drucken. Bei serieller Verbindung läuft mein Puffer leer. Die Ruckler sieht man im Druck
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.19 04:10.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
04. February 2019 09:45
Protoprinter
Der Moiré Effekt ist nicht auf Delta Drucker begrenzt.
Er ist abhängig von den eingesetzten Motortreibern.
Das Muster selbst hängt von der Form ab. Am auffälligsten wirkt es bei - in zwei Ebenen - gewölbten Flächen, wie hier bei einer Tragfläche:
Gedruckt mit CR-10S
Die zunehmend spitzer verlaufenden Kurven, lassen vermuten, dass die kritische Interferenz aus Beschleunigungen zwischen zwei Motoren immer an der gleichen Rundung auftritt.
Das gleiche Teil mit einem JGAurora gedruckt:
Auch mit einem Tevo Tornado erscheint das Muster, und setzt sich an den Anschlussteilen nahtlos fort:
Erstaunlich ist, dass bei einem anderen Teil, bei dem der Effekt eigentlich auch auftreten müsste, kein Moiré erkennbar ist. Vielleicht liegt es daran, weil es um 45° gedreht gedruckt wurde.
Um zu sehen, ob es damit zusammenhängt, will ich dieses Teil noch einmal um 45° gedreht drucken:
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
05. February 2019 13:52
Vielen Dank für die Info smiling smiley
Wie genau lautet denn die Line in der Repetier Firmware ?
Delta Segments per Seconds ............... irgendwie so oder ?
wären evtl. RAPS 128 für nen Delta besser ? solche hätte ich hier auch noch liegen.
Grüße und Danke nochmals smiling smiley
Thingiverse
05. February 2019 15:17
Ja genau, im EEPROM gibt es es einen Parameter für Travel und Print-Moves in segments/s. Habe 300/600. Habe bisher immer nur Raps auf dem Delta benutzt - never change....
Ist doch schnell umgesteckt - probiere es aus. Enable = High!
Grüße
Manuel
06. February 2019 04:41
Und auch hier noch mal die Verlinkung zu Nebbian
Nebbian hat sehr sehr ausführlich das Problem des Moiré Effekts inkl. Graphen und Zusammenhänge mit Decay Mode etc zusammengefasst.
Definitiv einen Blick wert! smiling smiley
Und für das tl;dr:
nebbian
In conclusion:
If you have lines on your prints, the easiest thing to do is to adjust your layer height. Use the following table:
If your steps/mm is a multiple (or very close to):
80 / 160 : Use layer heights of 0.0809, 0.1618, or 0.3236
100/200 : Use layer heights of 0.1294, 0.2589, 0.3883
The next thing to do is to mod your drivers to go into the one decay mode at all times. Switching decay modes is what causes ripples in the print.
Finally, if you’ve done all that, and you are convinced that what you’re seeing are segments, lower your segments per second value and see if that helps. If not, then upgrade to a 32 bit controller board like a Smoothie or Duet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.19 04:42.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
06. February 2019 13:19
Danke euch !
werd ich machen und dann bericht erstatten smiling smiley
Thingiverse
06. April 2019 12:09
So hat ne weile gedauert smiling smiley
Hab jetzt auf RAPPS 128 umgestellt und es ist um längen besser. Irgendwie hätte ich mir das denken können smiling smiley
Diese mini Wellen sind zwar bei genauem hinsehen noch da aber bei weitem nicht mehr so stark !
und noch dazu ist er jetzt um ein vielfaches leiser
Danke euch nochmals
Grüße Andi
Thingiverse
