Homing fährt nur bis Endstop
geschrieben von DerBaer
pgr
Re: Homing fährt nur bis Endstop
27. February 2019 11:14
Ich sehe im Fehlerfall keinen zweiten, langsameren Check beim Y Homing... teste mal ob ein verringern der Homing Feedrate bzw. ein erhöhen des Recheck ("Bump") Werts ggf. hilft:
configuration.h
#define HOMING_FEEDRATE_XY (100*60)
--> testweise mal halbieren
configuration_adv.h
// Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 }  // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
--> X und Y testweise mal verdoppeln
Wenn beides nicht hilft würde ich auf Verdacht mal den Y Endstop tauschen. Vielleicht ist es einfach ne kalte Lötstelle, Kabelbruch, etc. und du suchst dir n Wolf winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.19 11:15.
27. February 2019 11:26
was ist denn bei X_HOME_BUMP_MM + Y_HOME_BUMP_MM , eingestellt,
im deinem Fehlerfall fährt er nicht aus dem Y-Endschalter, muss die Y-Achse aber.
Gruss
Peppi
Edit: ich war zu langsam smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.19 11:27.
27. February 2019 13:46
Ja da stehen die 5,5,2 drin.
Ich kann mir grad ned vorstellen das es ein Softwareproblem is,aber ich werds mal versuchen. Zwischenzeitlich besorgt ich ein neues Board, da ich von einem Kollegen den Hinweis bekommen hab das es evtl. an einem Controller der Treiber liegen könnte.
Das komische is halt das das nicht immer so läuft wie im Video. Mal läuft nur Y in den Endstop und bleibt da, mal läuft X und Y in den Endstop. Und wenn ichs oft genug resete und das Homing wiederhole klappts irgendwann normal. Wenn ich dann nach einem erfolgreichen Versuch nochmal Home klappts immer.
Nun ich versuchs mal mit euren Vorschlägen, danke dafür erstmal!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.19 13:47.
Umbau auf AM8 MKS Gen 1.4
Treiber: TMC2208 Standart 1V Referenzspannung
Stepper: Nema 17 1.7 A
Marlin: 1.1.9
Heizbett: Anycubic Ultrabase
Systemspannung: 12V
Slicer: Slic3er Prusa Edition in Verbindung mit RepetierHost
DruckHost: OctoPrint
27. February 2019 14:14
So, hat leider nix gebracht.
Hab mal 50x60 eingetragen und Bumps auf 10 verdoppelt.
Das "Bumping" war aber zumindest beim X deutlich länger. Bei Y isser einfach wieder in den Endstop gefahren und da geblieben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.19 14:15.
Marlin: 1.1.9
Systemspannung: 12V
02. March 2019 12:34
Neues Board dran, gleiches Problem...
Marlin: 1.1.9
Systemspannung: 12V
02. March 2019 18:54
@Hallo DerBaer
versuch mal das noch ich weiß nicht ob es auch daran liegen kann , bei dir war es auf HOMING_FEEDRATE_XY (100*60) ( 6000 das finde ich etwas heftig )
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (2400)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
Wenn alles nichts hilft würde ich Marlin neu herunterladen und von vorne anfangen.
MFG Stefan
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
19. March 2019 04:54
Hilft leider alles nix, hab Marlin auch schon mehrmals neu aufgebaut und geflasht.
Als Workaround stell ich erstmal X und Y auf den Endstop, von da aus Homed er komischerweise immer richtig.
20. March 2019 05:10
haste schon mal den Endschalter von der Y-Achse getauscht?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.19 08:28.
20. March 2019 05:46
Ne bisher nicht, da die Endstops ja eigentlich richtig funktionieren.
20. March 2019 08:30
DerBaer
eigentlich ???, möglich das der Endschalter nicht entprellt ist, ich hatte auch schon mal einen Endschalter der im A.. war.
20. March 2019 08:33
Sie funktionieren, wenn ich den Schalter drücke und den entsprechenden Marlin-Befehl absetzen wird der Schalter auch als gedrückt angezeigt. Genauso umgekehrt.
Außerdem würde das bedeuten das ich auch X tauschen müsste da diese Achse eben auch ned immer richtig fährt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.19 08:36.
20. March 2019 08:46
sind das rein mechanische Endschalter ?
20. March 2019 08:59
Xy ja, z ist ein kapazitiver
21. March 2019 04:21
DerBaer
dann tausch mal die Endschalter, vielleicht ist es dann besser.
21. March 2019 06:23
Ich werds mal versuchen.
15. May 2019 08:05
in dem zweiten Video, ziehst du das Bett ja mit der Hand..........geht das so einfach? ich hatte kurz gedacht, dass der Motor nicht unter Strom steht.
Gruß,
Andre
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 08:05.
15. May 2019 08:19
anjoku
Gruß,
Andre
Ich hab den Drucker resetiert, damit er ned im nächsten Schritt ins Bett fährt oder was anderes beschädigt. Da liegt dann kein Strom mehr an und ich kann das Bett normal bewegen.
15. May 2019 08:28
OK.
ich bin gerade die Configuration.h durch, ich habe nicht so viel Ahnung wie andere hier.....
könnte es an "#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS" oder "#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS" liegen?
Gruß,
Andre
15. May 2019 08:42
Hatte ich bereits probiert. Erklärt unter anderem ned warums nur sporadisch auftritt.
08. September 2019 07:38
Mein A8 lauft beim Homing auch nicht in die Mitte, allerdings gibt es bei Pronterface eine Einstellung für Mitte und Homing, vlt. kannst du das benutzen.
08. September 2019 12:24
banjo
Nene, das hat damit nix zu tun, sieh dir erstmal die Videos an. Mein Problem ist ned das er ned in die Mitte fährt, sondern das er nur in die Mitte fährt wenn ich beide Achsen an den Anschlag stelle.
