i3 - Problem mit der Z-Achse - NEWBIE - kleine Vorstellung
geschrieben von Balze
20. March 2019 05:51
Hallo zusammen,
ich wollte mich kurz hier im deutschen Forum vorstellen und von meinem ersten Problem berichten.
Ich heisse Rainer, bin aber als Balze bekannt. Ich bin ein (fast) 50 Jahre alter Dipl.-Ing. (technische Informatik) und bin neu in der "3D-Drucker-Szene", denn ich habe einen i3 geschenkt bekommen.
Nachdem ich mich mit der verbauten Hardware auseinandergesetzt habe, bin ich jetzt dabei, die Marlin FW fuer diesen Drucker zu kompilieren.
Die Firmware, die auf dem Drucker war, als ich diesen Geschenkt bekommen habe, habe ich leider nicht im Quellcode.
Die Ausgabe von Pronterface, die mir der Drucker nach dem Einschalten geliefert hat, habe ich mir kopiert.
Diese Ausgabe habe ich am Ende meines Komiplierens mit der neuen Ausgabe verglichen. Meiner Meinung nach ist sie funktional Identisch.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich mit Pronterface die Achsen in die Home-Position fahre, funktioniert alles prima.
Starte ich jetzt von hier aus einen Druck, brummt die Z-Achse lediglich, faehrt aber nicht. Auf dem LCD wird aber das Verfahren auf +5mm angezeigt.
Da ich noch ein blutiger Anfaenger bin, habe ich keine Idee, an welcher "Schraube" ich hier stellen muss und wuerde mich ueber jeden Hinweis sehr freuen.
Schoenen Gruss
Balze
P.S.:
Configuration bei Erhalt des Druckers:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.8
echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Jan 19 2018
echo: Free Memory: 4045  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echoconfused smileyteps per unit:
echo:  M92 X79.88 Y79.69 Z3952.52 E495.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z2.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X1000 Y1000 Z5 E3000
echo:Acceleration (units/s2): P R T
echo:  M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
echo:Advanced: S T B X Z E
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180 B70 F0
echo:  M145 S1 H240 B110 F0
echotongue sticking out smileyID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echoconfused smileyD init fail
Meine neue Konfiguration:
Connecting...
start
Marlin bugfix-1.1.x
echo: Last Updated: 2018-07-31 | Author: Balzes Release 0.1
echo:Compiled: Mar 19 2019
echo: Free Memory: 4141  PlannerBufferBytes: 1232
echo:  G21    ; (mm)
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E500.00
echo:Advanced: Q S T X Y Z E
echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
Re: i3 - Problem mit der Z-Achse - NEWBIE - kleine Vorstellung
20. March 2019 06:31
Hallo Rainer,
erst einmal herzlich willkommen bei den Bastlern tongue sticking out smiley.
Blöde Fragen, aber...
- verfährt die Z-Achse überhaupt, oder brummt sie nur (dann liegt eine falsche Belegung des Motorsteckers vor)?
- verfährt die Z-Achse beim Homing ganz normal (Anheben, Anfahren Endschalter, nochmals Anheben, dann langsames Anfahren des Endschalters)?
- sind die Endstops alle richtig gesteckt (MIN auf dem Board sowie MIN am realen Drucker, ebenso die korrekte Definition in der Firmware)?
- sind die Fahrtrichtungen korrekt eingestellt?
Vielleicht hängst Du einmal Deine "Configuration.h" hier als Datei an, dann könnten wir mal drüber linsen.
Julien
Drucker:
20. March 2019 06:54
Moin Julien,
danke fuer die Antwort. Keine Deiner Fragen ist bloed. grinning smiley
Ja, die Z-Achse faehrt ohne Probleme, wenn ich sie mit Pronterface verfahre. Einen falsch angeschlossenen Motorstecker kann ich ausschliessen.
Ja, das Homing funktioniert tadellos.
Da das Homing funktioniert, gehe ich davon aus, dass alle Endschalter korrekt eingestellt sind.
Auch bei den Fahrtrichtungen gehe ich davon aus, dass sie korrekt sind.
Das Homing funktioniert problemlos, das Verfahren der Z-Achse mit Pronterface auch.
Beim Drucken zuckt die Z Achse nach Richtung oben. (Die Motoren drehen vllt. 15° in die richtige Richtung, bevor sie streiken)
Auf dem LCD werden anschliessend +5mm angezeigt.
Schoenen Gruss
Balze
Öffnen | Download - Configuration.h (72.9 KB)
20. March 2019 07:02
Hallo nochmal,
ich glaube, ich bin selbst drauf gekommen.
Ich muss erstmal die Vorgehensweisen verstehen.
Offensichtlich ist mir die Ausgabe des Slicers noch nicht klar gewesen.
Mangels Erfahrung habe ich die Prusa Edition von Slic3r benutzt.
Im Header des gcode-files werden (wenn ich das richtig verstehe) alle Geschwindigkeiten ueberschrieben. eye rolling smiley
Es ist also ein Problem des G-codes und nicht meiner Konfiguration oder der i3.
Korrigiert mich bitte, wenn ich hier falsch liege.
; generated by Slic3r Prusa Edition 1.41.3+win64 on 2019-03-12 at 11:25:12
; external perimeters extrusion width = 0.56mm
; perimeters extrusion width = 0.56mm
; infill extrusion width = 0.56mm
; solid infill extrusion width = 0.56mm
; top infill extrusion width = 0.50mm
; first layer extrusion width = 0.70mm
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1500 R1500 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
; Filament gcode
20. March 2019 07:55
Whoat eye popping smiley
Das ist mal derbe zu hoch, egal welche Achse...
Deine Z-Achse vibriert dann nicht einfach, sie verliert "nur" extrem schnell Schritte. Je geringer der Weg/Umdrehung einer Achse ist, desto niedriger müssen Jerk und Acc sein. Die Z-Achse ist (zumindest bei mir) die empfindlichste was Jerk und Acc angeht, die Werte dort müssen ziemlich niedrig sein, sonst verliert die Achse schon beim Homing Schritte. Die Werte aus Deiner Konfiguration:
sehen dabei schon viel gesünder aus, trage diese mal in den Slicer ein und betrachte einen generierten gCode. Solle dann passen.
Julien
Drucker:
20. March 2019 11:04
Das Leben kann so einfach sein. smiling bouncing smiley
Jetzt habe ich das Kalibriermuster auf dem Bett (zumindest so in der Art).
Jetzt kann ich das Bett kalibrieren und dann bald den ersten Druck in Angriff nehmen! smiling bouncing smiley
Vielen Dank und schoenen Gruss
Balze
