Extruder Stepper Motor wird nicht angesteuert
geschrieben von berndleo
22. June 2019 09:18
Hallo
meine Konfiguration : Geeetech Prusa I3 Pro B, GT2560 Controller, Marlin FW
Drucker lief viele Monate problemlos.
Nun macht der Extruder Probleme, genauer er läuft nun garnicht mehr.
Habe auf dem Controller den Extruder auf die X-Achse gesteckt, da läuft er ( Manuelle Ansteuerung ), d.h. Kabel und Motor sind i.O.
Dann das Treibermodul getauscht, also x Treiber auf Extruder 0 -> kein Erfolg , Treiber ist i.O.
Dann in Firmware die Pins von Extruder 0 und 1 vertauscht und mit Treiber und Kabel auf den Extruder 1 umgezogen, aber auch erfolglos.
Was könnte die Ursache dafür sein, dass beide Extruderschnittstellen offensichtlich nicht mehr angesteuert werden.
Bin für eure Hilfe dankbar
Bernd
Re: Extruder Stepper Motor wird nicht angesteuert
22. June 2019 11:36
Hallo Bernd,
nur zur Sicherheit eine Frage.
Normalerweise ist in der Firmware eine Mindesttemperatur festgelegt,
um eine Kaltextrusion zu verhindern.
Deine Tests des Extrudermotors hast du im aufgeheizten
Zustand durchgeführt ?
Gruß Schrittverlust
22. June 2019 12:28
Hallo Schrittverlust,
vielen Dank,
in der FW sind 170 Grad eingestellt, diese Aufheizung habe ich auch abgewartet.
Was mir irgendwie unwahrscheinlich vorkommt ist, das beide Hardwarepfade für Extruder 0 und 1 ( Treiber + Ansteuerung ) einen Defekt haben sollen.
Bernd
22. June 2019 13:00
Hallo Bernd,
Ok. Dann wären mal Schrittmotor und Kabel ausgeschlossen.
Falls du ein Multimeter zur Hand hast,
könntest du die Spannung zwischen Vmot
und Gnd am Schrittmotortreiber des Extruders messen.
Dabei aufpassen, damit du mit den Meßspitzen nicht von den
Pins abrutschst und einen Kurzen verursachst.
Gruß Schrittverlust
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.19 13:02.
22. June 2019 15:36
vielen Dank für Deine Antworten.
Das Problem ist gelöst. Ich war zu blöd, wahrzunehmen das der Schrittmotor
wenn auch leise, läuft, jedoch nicht transportiert, aber das ist ein anderes Thema.
Sorry
Alles Gute für Dich
Grüsse
Bernd
