Z Achse fährt Home Position nicht an
25. June 2019 11:07
Hallo,
ich versuche gerade einen neu aufgebauten Drucker in Betrieb zu nehmen. X und Y i.O. Beim Versuch Home (Z) anzufahren (durch betätigen des Home Buttons) bewegt sich der Schlitten nur 10 mm und nicht bis zum Endschalter. Normalerweise läuft der Schlitten bei der Betätigung des Home Buttons in irgend eine Richtung bei richtiger Einstellung auf den Endschalter zu, bei mir nur ein kurzes Stück und steht.
manmaz
Re: Z Achse fährt Home Position nicht an
25. June 2019 13:40
Wenn er sich 10mm auf den Endschalter zu bewegt, dann ist Z_Home_Dir oder
die Drehrichtung in Z falsch sowie der Endschalter falsch konfiguriert (bereits betätigt).
Der Endschalter wird zum Homen freigefahren. --> M119
Herzl. Grüße
25. June 2019 14:35
Problem gelöst.
Gerne will ich verraten wie man so etwas hinbekommt:
Stecker für die Endschalter, in meinem Fall, optische.
x-----x---------x <<<<< eine falsche Position gestecktconfused smiley
x-----x-----x
x-----x-----x
X----Y-----Z
manmaz
