Hallo,
in Cura findest du die Retraction Einstellungen unter Material (siehe angehängte Datei). Falls diese Einstellung nicht sichtbar ist, kannst du auf das Zahnrad rechts neben dem Pfeil nach unten im Menüpunkt Material klicken und kommst dann zu einer Auswahl wo du Einstellungen einblenden bzw. ausblenden kannst. Suche hier nach Retraction und setze das Häkchen.
Wenn die Einstellungen vorhanden sind: Setze das Häkchen Enable Retraction und wähle eine Retraction Distance (1-6mm) und eine Retraction Speed (25-60mm/s).
