Moin!!!
Im EEPROM liegen Marlin und eventuelle Daten des ABL usw. . Auch geänderte Maschinenwerte , die du über das Bedienteil ändern kannst, liegen dort.
Halt ein nichtflüchtiger Speicher.
Du hast es selbst geschrieben, Load und Store heisst nichts anderes als Laden und Speichern.
Somit speicherst du deine geänderten Daten, damit sie dir nach dem Ausschalten erhalten bleiben.
Du kannst auch über das Terminal eines Slicers mit dem Befehl M500 speichern und mit M501 wieder Daten holen.
Du kannst auch die Sprache des Menü´s in Marlin ändern, dann weisst du, was es anzeigt. Dazu musst du aber MArlin ändern und neu flashen.
Solltest du aber erst machen, wenn du dich mehr auskennst.
Gruß der O.
