Wie speicher ich im EEPROM ab ?
geschrieben von banjo
08. September 2019 11:30
Hallo Community!
Ich habe da mal noch eine Frage.
Ich habe hier gelesen, das man was im EEPROM abspeichern kann und auch soll. Wofür ist das EEPROM beim Drucker, was kann man darin einspeichern und wie geht das ?
Nachtrag: wofür sind der Store und der Load f. EEPROM ?
Danke für eure Antwort.
Banjo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.19 11:34.
Re: Wie speicher ich im EEPROM ab ?
23. September 2019 01:18
Moin!!!
Im EEPROM liegen Marlin und eventuelle Daten des ABL usw. . Auch geänderte Maschinenwerte , die du über das Bedienteil ändern kannst, liegen dort.
Halt ein nichtflüchtiger Speicher.
Du hast es selbst geschrieben, Load und Store heisst nichts anderes als Laden und Speichern.
Somit speicherst du deine geänderten Daten, damit sie dir nach dem Ausschalten erhalten bleiben.
Du kannst auch über das Terminal eines Slicers mit dem Befehl M500 speichern und mit M501 wieder Daten holen.
Du kannst auch die Sprache des Menü´s in Marlin ändern, dann weisst du, was es anzeigt. Dazu musst du aber MArlin ändern und neu flashen.
Solltest du aber erst machen, wenn du dich mehr auskennst.
Gruß der O.
