synchron drucken mit mehreren Hotends
geschrieben von pramuk
07. October 2019 15:56
Hallo zusammen,
wie die Titel verrät möchte ich mit mehreren Hotends gleichzeitig drucken und somit mehrere identische Druckteile erzeugen.
Momentan klappt das mit 3 Hotends auch mehr oder weniger gut. Zum Einsatz kommt ein RADDS mit Repetier Firmware.
Leider werden im "Ditto Mode" (M280 S2) die Steps und das Heizsignal von Extruder 1 1zu1 auf die anderen beiden übertragen.
Daraus ergeben sich 2 Probleme:
1. Die PID-Werte von Extruder 2 und 3 werden ignoriert, dadurch ergeben sich Temperaturunterschiede von bis zu 10-15 Kelvin.
2. Da die Steps sich nicht für jeden Extruder einzeln anpassen lassen, gibt es bei den fertigen Teilen Gewichtsunterschiede von teilweise 15%.
Ein wenig kann man mit unterschiedlichen Filamentdurchmessern entgegenwirken, aber das ist nicht zufriedenstellend.
Kennt ihr eine Lösung bzw. Firmware, um diese Probleme zu vermieden?
Bernd
VDX
Re: synchron drucken mit mehreren Hotends
07. October 2019 16:51
... als Heizer könntest du separate Heizer-Controller verwenden - ich hatte bei meinen ersten Versuchen den Extruderheizer ud das Heizbett mit Industrie-Controllern quas "extern" auf Temperatur geregelt ...
Viktor
08. October 2019 02:57
Ich habe Marlin mit Dual X Option im Einsatz, da lassen sich die Steps/mm pro Extruder einstellen. Brauchen tue ich das nicht da ich identische Extruder auf beiden X Schlitten verwende.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
31. October 2019 04:11
Ich hab jetzt nochmal ein ganze Weile herumprobiert und neue Erkenntnisse.
Die PID Steuerung der einzelnen Hotends wird doch im Ditto-Mode genutzt. Jedes Hotend wird mit "individueller Power" versorgt. Hotend 1 erreicht den Sollwert, 2 und 3 dümpeln 10 Kelvin darunter herum.
Wenn ich nach dem Ditto Mode Befehle "M280 S2" die ZIeltemperatur auf 200°C setze dann habe ich folgende Temperaturen:
E1: 200°C
E2: 190°C
E3: 190°C
Wenn ich jetzt das Werkzeug wechsle mit dem Befehl "T1" (E1=T0), dann ändern sich die Temperaturen wie folgt:
E1: 200°C
E2: 200°C
E3: 190°C
Mit dem Wechsel auf "T2" bekomme ich dann:
E1: 200°C
E2: 200°C
E3: 200°C
Nach einem Wechsel zurück auf "T0" und einer neuen Zieltemperaturvorgabe für alle Hotends wird dies auch exakt ausgeführt und gehalten.
Hat jemand evtl. eine Erklärung dafür?
