P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. October 2019 11:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 203 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. October 2019 12:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 114 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. October 2019 13:19 |
Ich hab auch den Orballo-Rahmen aber trotzdem noch die "original"-Toolson-Teile drinnen. Könnte sein, dass das Wobble von da kommt, aber glaub fast eher nicht...|
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. October 2019 13:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. October 2019 16:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 10. October 2019 05:21 |
Moderator Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 10. October 2019 08:31 |
Der P3Steel ist halt mein erster Drucker und ich bügle Schritt-für-Schritt schlechte Kaufentscheidungen und Fehler, die ich beim Zusammenbauen gemacht habe, aus. Dabei lerne ich viel und subjektiv wird auch das Druckbild immer besser.
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 10. October 2019 11:58 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 10. October 2019 12:55 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 10. October 2019 13:35 |
Spindoctor
- TR8-Gewindestangen sind meistens weniger verbogen (das ist gut), lassen sich auch nicht so leicht verbiegen (das ist teilweise gut) und sind so stabil, dass sich ein bisschen Wobble (den gibts so gut wie immer) sehr stark auf die 8mm-Wellen und dann weiter auf die X-Achse übertragen würde (das ist schlecht). Somit Sind TR8-Gewindestangen ein Ansatz, aber sicherlich keine umfassende Lösung des Problems
- Die Aufhängung der Gewindestangen ist in erster Linie hilfreich, um gleichmäßige Layerhöhen zu gewährleisten. Dafür wirkt sich Z-Wobble stärker aus (Schwingung wird in die Mitte der Achse übertragen). Aufhängung ja oder nein ist somit ein Tradeoff zwischen Z-Wobble und gleichmäßigen Layerhöhen (und der Geräuschkulisse, aber da gibts Abhilfe), wobei man die Entscheidung individuell treffen muss
- Wenn man motiviert ist, kann man in die Kupplung ein drittes Loch bohren und dann die Gewindestange halbwegs mittig zentrieren
- Wenn man sehr motiviert und etwas risikofreudiger ist und wenn man die Stepper-Motoren im Verdacht hat, am Z-Wobble Schuld zu sein, kann man auch den Z-Motor öffnen und die Spannfeder anders platzieren (ich glaub davon nehm ich zunächst mal Abstand).
Spindoctor
Nicht ganz verstanden hab ich den Satz mit der "selbstverspannenden X-Achse". Was ist damit gemeint?
)Quote
Spindoctor
Was meinen "gruseligen Druck" betrifft:
Mein Drucker ist nicht perfekt, aber es ist meinerDer P3Steel ist halt mein erster Drucker und ich bügle Schritt-für-Schritt schlechte Kaufentscheidungen und Fehler, die ich beim Zusammenbauen gemacht habe, aus. Dabei lerne ich viel und subjektiv wird auch das Druckbild immer besser.
Trotzdem bin ich natürlich neugierig, was Dir/Euch auffällt, abgesehen von Z-Wobble. Also Ratschläge sind willkommen
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 11. October 2019 05:41 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 11. October 2019 08:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 11. October 2019 08:47 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 11. October 2019 09:14 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 11. October 2019 11:17 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 12. October 2019 03:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 15. October 2019 04:22 |
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 15. October 2019 04:25 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
toolson
Die gern genommene Alternativen sind gedruckte selbstzentrierende Kupplungen oder weiche Kupplungselemente wie z.B. ein Schlauch mit 5mm iD.
Das entwobbelt in Fällen schon recht ordentlich.
toolson
Eine nach Fest- und Loslager Prinzip konstruierte X-Achse für einen i3 sieht so aus:
Re: P3Steel: Z-Wobble bekämpfen mit TR8-Gewindestangen? 09. December 2019 18:06 |
