P3 Steel 02. January 2020 00:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: P3 Steel 02. January 2020 07:29 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 203 |
Re: P3 Steel 02. January 2020 11:07 |
Re: P3 Steel 02. January 2020 18:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Re: P3 Steel 02. January 2020 21:24 |
Re: P3 Steel 03. January 2020 03:10 |
Hallo Stefan,Quote
Micro3D
@Hallo Michael K.
hast du schon mal darüber nach gedacht die Sinterbronzelager zu verpressen ?
So habe ich denn in einsetzt , es sind zwei teile
Re: P3 Steel 03. January 2020 21:50 |
Re: P3 Steel 04. January 2020 11:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: P3 Steel 05. January 2020 11:26 |
Re: P3 Steel 05. January 2020 21:23 |
Re: P3 Steel 06. January 2020 03:49 |
Re: P3 Steel 06. January 2020 19:02 |
Re: P3 Steel 06. January 2020 22:22 |
Re: P3 Steel 07. January 2020 04:07 |
Re: P3 Steel 07. January 2020 07:45 |
Re: P3 Steel 07. January 2020 08:02 |
Aber wenn es klappt, umso besser!Quote
Michael K.
Ich bin mir doch arg unsicher welche innen und Außen Maße ich nutzen sollte.
Jeder Drucker ist ja ein wenig anders eingestellt. und auch die Filamente haben auch eine unterschiedliche Schrumpung.
Re: P3 Steel 07. January 2020 21:30 |
Spindocktor
Mit der Positionierung des Schlitzes wie von mir beschrieben, sollte das machbar sein. Habe das in einigen Druckermodellen auch schon so gesehen.
Re: P3 Steel 08. January 2020 04:43 |
Re: P3 Steel 08. January 2020 08:41 |
Re: P3 Steel 08. January 2020 11:18 |
Re: P3 Steel 08. January 2020 11:34 |
Re: P3 Steel 09. January 2020 01:22 |
Peter1956
ich hatte gerade eine Idee.
Warum in den X-Ends überhaupt einen Steg einbringen?
Der Abstand zwischen den Lagern lässt sich doch auch leicht durch einen separat zu druckenden Ring erreichen.
Peter1956
ich habe versäumt, vor dem Eindrücken der unteren X-Achswelle die Bohrung mit einer Reibe/Bohrer zu kalibrieren. Prompt ist das X-End an dieser Stelle gerissen.
Peter1956
- die Luftauslässe der Bauteilkühlung sind möglicherweise zu hoch. Sie kühlen die Düse und den Heizblock.
Re: P3 Steel 11. January 2020 13:08 |
Re: P3 Steel 12. January 2020 05:08 |
Der Gurthalter wurde deswegen auch etwas verkürzt und daher auch steifer. Allerdings mußte ich hinten die Fläche etwas abflachen und habe Ihn nach vorne hin etwas verlängert, um so den Möglichen Druckbereich etwas zu erhöhen. Komme jetzt mit meinem Rahmen auf 152mm Verfahrweg auf der Y Achse.
Re: P3 Steel 12. January 2020 07:05 |
Re: P3 Steel 12. January 2020 09:04 |
Re: P3 Steel 12. January 2020 14:59 |
Peter1956
Wieso kommst du nur auf 152mm? Hast du dich verschrieben oder hast du einen speziellen Rahmen?
Re: P3 Steel 13. January 2020 23:59 |
Re: P3 Steel 14. January 2020 13:45 |
