Bitte um Rat - wie drucke ich das am besten?
geschrieben von anjoku
12. January 2020 05:51
Hallo,
ich habe Probleme den Kopf dieses Buddha zu drucken. Speziell die Kopfoberfläche, da verschmiert die Düse den Kopf nur.
Das Problem sind sicher die kleinen "Pickel".
Die Geschwindigkeit in dem Bereich war ca. 35 mm/s
Andre
Re: Bitte um Rat - wie drucke ich das am besten?
12. January 2020 09:08
Da musst du insgesamt langsamer drucken und anständig kühlen.
Alternativ druckst du nur den oberen Teil langsamer, abhängig von dem von dir verwendeten Slicer.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
12. January 2020 09:31
Das Foto ist nicht wirklich gelungen, es sieht aber aus als ob die Düse ausläuft bei den kleinen Punkten. Ich würde eher schneller, kühler und am besten 2 buddhas gleichzeitig drucken.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
12. January 2020 11:40
ich nutze Prusaslicer.
Kühlung ist 100% an. Drucker Tonxy X5SA.
Ja das Foto ist nicht so toll, weiß ist immer schwer zu fotografieren; ich mach mal noch ein Foto.
hafo
ne, eher das der Bereich zu klein ist und die Düse über den noch heißen Rest druckt......
hafo
die Idee ist gut, aber so viele brauch ich nicht, vor allem, weil ich den End-Buddha auch in 30 cm höhe drucken wollte.
Aber könnte man nicht eine Art "Opferturm drucken, oder den Slicer dazu bringen, ab einer bestimmten Höhe, nach jeder Schicht n-Sekunden zu warten; natürlich außerhalb des Objekts?
Wenn das nicht automatisch geht, ein einfachen Turm danebenstellen.....
12. January 2020 12:07
Muss ja kein 2. Budda sein, Kleine Säule oder sonst irgendwas reicht doch. Hauptsache weg und abkühlen lassen.
Nach oben hin wird die Fläche in der Waagrechte immer kleiner, ohne dass der Druckkopf abhebt. Also heizt sich durch das Hotend, das nur noch auf dem Fleck kreist, die ganze Chose derart auf, dass der Düsenboden nur noch in Plastiksuppe rührt.
Auch geringfügigste Überextrusion oder suboptimale Retract-Einstelllung können so etwas erzeugen.
Was ist mit Infill? Wieviele Perimeter hast Du und %-Infill?
H.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.20 12:15.
12. January 2020 12:26
Hallo Andre,
ist dein Heizblock isoliert (Silikon etc.) ?
Das reduziert die Wärmestrahlung nach unten auch etwas.
Gruß Schrittverlust
12. January 2020 14:06
horst.w
20 % und 3 Perimeter.
Schrittverlust
Nein, hatte ich noch nicht auf meiner Liste......
Aber das, was horts.w schreibt passt in dem Fall sehr gut
Etwas tiefer, wo die Wege noch etwas größer sind, klappt es mit den "Pickeln" ja ganz gut.
Morgen werde ich es nochmal versuchen und sehen dass die Düse irgendwo Umwege macht.
12. January 2020 18:24
Mit 20% Infill und nur 3 Perimeter bekommst Du die Rundung der Kopfform kaum vernünftig zu.
Und wenn, dann kommt zum Schluß das nächste Problem. Während sich in den unteren Bereichen die Nobbelchen als kleine Ausbuchtungen bei der Kreisbewegung des äußersten Perimeters darstellen, sind sie ganz oben ja richtiggehend aufgesetzt. D.h., jeder Hubbel wird durch das Absetzen eines klitzekleinen Kringels auf einer vorhandene Fläche gebildet. Und das dann über mehrere Layer hinweg. Ich denke, ohne Retract geht das nicht, aber einen ggf. voreingestellten negativen Restart wirst Du abschalten müssen, weil die zurück gehaltene Menge Material größer ist als die darauffolgende Ausgabemenge und per Summe zieht der Drucker mehr Filament zurück als dass er druckt..
Echt knifflig! Wenn Du schneiden kannst, dann nimm übungsweise mal nur den Oberteil des Kopfes.
H.
14. January 2020 02:29
Moin,
jetzt hat es ganz gut geklappt....finde ich...
Ich habe mit dem Prusaslicer einfach einen Kubus daneben gesetzt. 1 Bodenschicht, 1 Perimeter und 0 % Infill. Dieser wurde mit Speed-Perimeter 20 gedruckt.
Meine Einzugswerte bei Tronxy X5SA
Dann kann ich mich ranwagen und den in groß drucken, leider liegt die vorausberechnete Zeit bei über 24 Stunden.
Das würde ich gerne in mehrere Etappen drucken, aber ich muss nochmal testen, ob das PLA auch nach abkühlen des Druckbettes hält.
Manchmal wünsche ich mir doch einen zuverlässigen Haftvermittler für solche Fälle.
Oder ein Riesen Brim und Skirt eye rolling smiley
Beste Grüße
Andre
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.20 02:29.
