Schiefe Ausdrucke 15. May 2020 15:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 647 |
Auf 50mm Höhe geht er etwa 7mm Richtung Ecke vorne rechts
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 05:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 06:38 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 07:18 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 07:31 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 09:23 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 10:22 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 16:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Re: Schiefe Ausdrucke 16. May 2020 17:14 |
Re: Schiefe Ausdrucke 17. May 2020 05:18 |
Re: Schiefe Ausdrucke 17. May 2020 06:43 |
Re: Schiefe Ausdrucke 17. May 2020 07:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
falscher Pfad C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\Stepper\src/Stepper.h
richtig wäre sketch\src\module\stepper.h
Entweder hast Du Marlin falsch heruntergeladen oder die falsche Stepper.h als Bibliothek eingebunden.|
Re: Schiefe Ausdrucke 17. May 2020 08:16 |
Re: Schiefe Ausdrucke 18. May 2020 16:08 |
Re: Schiefe Ausdrucke 18. May 2020 17:41 |
Re: Schiefe Ausdrucke 19. May 2020 06:41 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Schiefe Ausdrucke 19. May 2020 12:04 |
Danke für dein Beileid, es ist schon gerade ziemlich ärgerlich.Quote
Schrittverlust
Dein kleiner und großer Turm zusammengedruckt hat aber einen Einfluss auf die Schräge.
Sieht ein bißchen wie Schrittverluste aus.
Hast du die Möglichkeit, einen Kuli einzuspannen und ein Rechteck/Quadrat
auf einem Papier/Pappe ein paar dutzend Mal abzufahren
bzw. mit der Messuhr nachzuprüfen, dass keine Schritte verlorengehen?
Auf jeden Fall herzliches Beileid. So einen Fehler braucht keiner
Das hätte ich schon lange posten sollen.Quote
Dirkkro
P.S.Was für einen Drucker hast Du?
Das kann ich machen, er liegt noch bereit.Quote
Dirkkro
- Kannst Du den alten Druckkopf wieder einsetzen?
Ich denke nicht, es müsste ja bei jedem Layer passieren und ich sehe da nichts.Quote
Dirkkro
- Kann dieser bei irgendeiner Bewegung festhängen?
- Kann das Filamet / Bouden ihn festhalten
Die Hall-E Endstops sind eigentlich ziemlich weit weg, da sollte nichts passieren.Quote
Dirkkro
Mal was ganz anderes: Es wird nicht , warum auch immer, ein Endstop ausgelößt ?
Die Treiber regeln den Motorstrom selbst, er ist mit 1.7A schon an der oberen Grenze für die Stepper, aber sie werden kaum warm. Einen langsamen Druck kann ich versuchen, aber Schrittverluste sollten nicht möglich sein. Da fällt mir gerade ein, vielleicht ist der Magnet vom Closed Loop auf der Welle lose, wenn der sich bewegt wird die Position durch den Stepper angepasst.Quote
Dirkkro
Versuche mal einen ganz langsamen Druck , und dreh ggf. den Strom für die Y-Achse etwas herunter. Ich hatte es schon das der Treiber an der Grenze war.
Re: Schiefe Ausdrucke 20. May 2020 15:38 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Schiefe Ausdrucke 20. May 2020 16:17 |
Re: Schiefe Ausdrucke 20. May 2020 16:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Schiefe Ausdrucke 21. May 2020 04:00 |
Re: Schiefe Ausdrucke 21. May 2020 17:03 |
Re: Schiefe Ausdrucke 22. May 2020 03:18 |
Re: Schiefe Ausdrucke 22. May 2020 08:48 |
Re: Schiefe Ausdrucke 23. May 2020 05:21 |
Re: Schiefe Ausdrucke 23. May 2020 06:38 |
Re: Schiefe Ausdrucke 23. May 2020 09:45 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 199 |
Re: Schiefe Ausdrucke 23. May 2020 12:48 |
Re: Schiefe Ausdrucke 24. May 2020 01:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
