Nachdem ich meinen CR-10s (Clon) auf RAMPS 1.4 umgebaut habe um ein 3D BL Touch nutzen zu können (Lange Story mit vielen Irrwegen) sowie TMC 2208 installiert habe, läuft jetzt alles soweit wie es soll.
Startsequenz:
Setup: 300x300 CR-10s Clone, Marlin V1.1.5, Repetier Host, Slic3r,
3DTouch (Geetech)
G 28 - Homing funktioniert
G 29: Nach dem G28 dauert es ca. 5 Minuten bis der Drucker den ersten Messpunkt anfährt. Es wird soweit alles korrekt abgearbeitet, aber dann legt der Drucker nochmals eine "Gedenkminute" von ca. 5 Minuten ein, bevor er zum nächsten Messpunkt fährt.
Ich habe diverse Settings in Configuration.h ausprobiert wie z.B. :
#if ENABLED(BLTOUCH)
// #define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed
#endif
an/ausgeschaltet. Verschiedene Werte benutzt. Keine Änderung des Verhaltens.
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 wird nicht verwendet. Scheint aber auch nicht notwendig zu sein, da im Repetier Log ABL als eingeschaltet berichtet wird.
In der Startsequenz:
M 420 nach dem G28 mit und ohne S oder S1 gestestet - Keine Änderung
Z-Fade wird nie aktiviert obwohl vorgegeben.
Summa Summarum legt das ABL vor jedem neuen Messpunkt eine Pause von rund 5 Minuten ein, läuft aber (bis auf Z-Fade) erwartungsgemäß und ich kann die Ursache nicht finden. Z-Achsen bewegen sich. Druck wird ( nach einer Stunde Wartezeit) korrekt ausgeführt.
Hardwaremäßig habe ich einen DC/DC Wandler 12V->5V auf den Versorgungsspannungsanschluss der Servo Pinreihe verwendet und keinen Jumper zur 5V Versorgung des Boards (neben Reset) gesetzt, da ansonsten - bei der Anzapfung der 5V Schiene des RAMPS - Displayflackern aufgetreten ist.
Ansonsten alles recht "normal" installiert.
PS: Gerade ist mir aufgefallen: Das ABL wird nach dem langsamen ABL nochmals direkt vor dem Aufheizen udn Print in normaler Geschwindigkeit durchgeführt. Also insgesamt 2 x wobei das erste Mal extrem langsam abläuft.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.20 10:23.
Blogs:
Meine 3D Druck Abenteuer
3dptb.blogspot.de]
FLSUN Delta Drucker für Deutschland
flsun-deutschland.blogspot.com]
Books on 3D patents:
goo.gl] (english)
www.amazon.de] (deutsch)
