Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 03. November 2020 14:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 06. November 2020 03:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 06. November 2020 04:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Wintex
mal 2 gleichzeitig drucken mit einem möglichst großem Versatz und Bauteilkühlung Lüfter auf 100%
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 06. November 2020 13:54 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 06. November 2020 14:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 06. November 2020 16:27 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 07. November 2020 10:54 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 08. November 2020 06:45 |
) wäre nicht schlecht.|
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 12. November 2020 07:02 |
Jap, das passt. Das ist ein ganz klassisches E3D V6 (Original natürlich!) mit Teflonschlauch bis zum Heatbreak.Quote
Wintex
Ich gehe mal von PLA aus als Material und das du kein Vollmetall Hotend verwendest sondern eins mit Tefloninliner (Teflonschlauch führt bis kurz vor dem Heizblock).
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 12. November 2020 17:24 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 199 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 13. November 2020 09:23 |
PePa
Hast du eigentlich deinen Feeder kalibriert und im Slicer mal den richtigen Filamentdurchmesser eingetragen?
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 13. November 2020 15:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 14. November 2020 03:06 |
lgrube
Heute habe ich allerdings testweise diesen Würfel mal mit 0.15 Layer gedruckt und da kam nur Grütze raus.. nur einzelne kleine Tröpfchen.
Kann das an dem Bowden Tube liegen und sollte ich für solche Layergrößen lieber auf Direct Drive umrüsten?
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 16. November 2020 08:23 |
Legion 2.3
Du kannst folgendes versuchen: Lasse die Z-Achse manuell ganz langsam verfahren, nur 1mm/s oder noch langsamer. Fühle an der Z-Achse, ob sich diese gleichmäßig bewegt oder ob es Ruckler gibt.
PePa
Nö.eher Probleme im Bereich Heatbreak (welche Kühlung?) Full-Metal?
Es ist denkbar, dass bei geringem Materialfluss das Filament schon in deinem Heatbreak zu weich wird und dadurch nicht mehr sauber gefördert wird.
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 16. November 2020 15:16 |
lgrube
Eben ist mir bei einem ThinWall Druck aufgefallen, dass bei den 0.15er Layern anfangs wieder nur Tröpfchen rausgekommen sind und mit einem Stoß auf einmal das zuvor fehlende Material herausgeschossen kam.
Anzeichen einer Verstopfung, obwohl 0.3 Layer Drucke weiterhin sauber sind?
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 18. November 2020 16:15 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 25. November 2020 10:38 |
PePa
Für das E3D-Hotend gibt es drei verschiedene Typen
PePa
Hier hilft dann nur den Filamentdurchsatz zu erhöhen oder den Heatsink stärker (guter Ventilator) und besser ("untere Rippe)" zu kühlen.
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 25. November 2020 12:06 |
Re: Z Achse Riemenantrieb - Layerhöhe inkonsistent 25. November 2020 16:53 |
lgrube
Welche Kühlvorrichtung ist denn für den Heatsink am besten?
