Z Probe auf beliebig hohe Unterlage. Geht das?
geschrieben von Flyer2000
01. December 2020 16:05
Hallo zusammen,
ich habe schon Versuche gemacht direkt auf Plexi einen 3D Schriftzug zu drucken. Nun ist das mit der z-Höhe immer so ein gebastel.
Der Drucker ist mit einer Z-Probe ausgerüstet.
Ich habe mir das eigentlich so vorgestellt:
Plexi oder anderen Gegenstand auf dem Tisch befestigen.
G28 X Y; XY Nullen
G30 X123 Y123 ; XY auf entsprechende Koordinate fahren und Höhe messen. eigentlich ein G28 Z auf eine Bestimmte XY Position.
...und dann direkt auf die Oberfläche drucken.
Geht aber leider nicht so. Error: Probing Failed. Ich schnalle auch nicht was G30 genau macht. Es scheint so als würde G30 nur in einem engen Bereich funktionieren. Und gibt dann auch nur die Höhe aus. Die gemessene Höhe müsste dann auch weiter verarbeitet werden können...
Oder geht das irgendwie anders?
Gruss Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.20 16:05.
-Witbox Printer, Klipper RAMPS1.4 3xTMC2209 (standalone) Leveling BQ MicroProbe,
450W 230V Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
fast nichts mehr original :-)
-Eigenbau Printer, Marlin 2.1.x autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 750W 230V, geschlossener Bauraum temperaturstabilisiert, RADDS,
4xTMC5160 (SPI), Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.
VDX
Re: Z Probe auf beliebig hohe Unterlage. Geht das?
01. December 2020 17:39
... besser normal auf das Druckbett homen -- dann hochfahren (bzw. Bett absenken), etwas auflegen, auf die Obverfläche (mit z.B. 0.1mm Abstand) auffahren und mit "G92 Z0" die aktuelle Z-Position als neuen Nullpunkt definieren ...
Viktor
02. December 2020 04:36
Moin Thomas,
ich habe ein Wechselplattensystem mit unterschiedlich dicken Auflagen - meine Ausgangssituation ist also praktisch die selbe.
Als Z-Endstop habe ich einen BLtouch an der Drucknadel (System ist CoreXY), der Homingablauf ist wie folgt:
Z um ca. 10mm absenken um Kollisionen zu vermeiden;
XY Homing
Fahre XY in Bettmitte
Hebe Z an, bis die Probe anspricht
So spielt die Unterlage quasi keine Rolle, da der Z-Endstop direkt mit der Düsenhöhe zusammenhängt.
Ich packe heute Nachmittag mal meine Homingfile (DuetWiFi) hier rein, das sollte dir für einen start.gCode einen guten Anhaltswert geben.
Ggfs. musst Du die 10mm Sicherheitsabstand noch erhöhen, wenn eine dickere Platte untergelegt werden soll, prinzipiell klappt das aber.
Gruß,
Julien
Drucker:
02. December 2020 06:02
Ich habe das so gelöst.
Mein HE ist auf vertikalen Schienen befestigt und wird mit einer Feder nach unten zu einem Anschlag gedrückt. Fährt jetzt die Z Achse nach unten, trift die Düse das HB. Das HE weicht über die Schienen nach oben aus und trift dort auf den Sensor. So kann ich sogar auf Sachen. die ich schon gedruckt habe, weiter drucken. Zudem wirken sich Gnubbel und ähnliches nicht aus, da das HE durch die Federwirkung nach oben ausweichen kann. Wie oft habe ich es gehabt, dass das HE irgend wo hängen blieb und Schrittverluste entstanden.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. December 2020 08:22
Hallo Fridi
Fridi
das hört sich interessant an könntest du es evtl. etwas näher erläutern? Was ist ein HE / HB. Meine Kenntnisse reichen da offensichtlich nicht ganz aus.
manmaz
02. December 2020 08:46
Hallo zusammen,
Danke für die vielen Vorschläge.
Das Homing auf das HB ist kein Problem. Funktioniert alles wie es soll. Nur möchte ich nicht immer an der gleichen X/Y Position mit der Z-Probe homen.
Also G30 hört sich gut an:
Marlin
G30 - Single Z-Probe
Do a single Z probe at a specified position. By default probe in the current position.
Usage
G30 [E<|>] [X] [Y]
Parameters
[E<|>] Engage the probe for each point.
[X] X probe position
[Y] Y probe position
Geht aber leider nicht. . .
Gruss Thomas
02. December 2020 12:36
manmaz
Hallo Fridi
Fridi
manmaz
HE Ist das Hotend mit Düse, welches für sich noch einmal vertikal beweglich befestigt ist. Das HB ist das Heizbett, welches vom HE getroffen wird. Habe ich mal alles hier zusammen getragen.
[www.facebook.com]
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
