Spalte zwischen zwei drucklinien..
geschrieben von linuxer
27. December 2020 12:33
Hallo Leute,
ich habe immer wieder Probleme wenn ich ein Gehäuse drucke. Meistens mache ich eine kleine Nut und Falz in den Deckel und Boden damit die beiden Teile schön ineinander passen.
Nun habe ich aber immer wieder das Problem das der Slicer (prusaslic3r) zwischen zwei Drucklinien eine Lücke offen lässt und nicht ausfüllt. (Siehe Bild).
Ich kann dem Slicer die Höhe der einzelnen Lagen angeben, bei mir 0,2mm. Aber ich finde nirgends einen Eintrag wo ich ihm sagen kann wie eng die Linien verlaufen sollen, oder eine Einstellung die genau so etwas verhindern kann.
Gibt es so etwas im PrusaSlicer und wenn ja wie heißt die Einstellung?
Thomas
Re: Spalte zwischen zwei drucklinien..
27. December 2020 14:03
Hallo Thomas,
Du arbeitest mit Repetier-Host.
Wenn du in den Stand-alone PrusaSlicer gehst (z. B. kannst du dir
ein AppImage von Prusa-Slicer herunterladen) und dort die "extrusion-width" veränderst,
wirst du Extrusionsbreiten finden, mit denen kein Spalt in deiner Wand gedruckt wird.
Grob kannst du mit folgender Einstellung experimentieren :
Extrusionsbreite = Wanddicke / Anzahl der Perimeter in der Wand
Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden.
Gruß Schrittverlust
28. December 2020 04:41
Hallo Schrittverlust,
danke für die Info. smiling smiley
Ich habe etwas in den Einstellungen des prusaslicers gefunden. "Extrusionbreite". Schätze mal das ist es. Muss damit etwas rum experimentieren.
Thomas
