Invertiertes Warping 18. March 2021 08:36 |
Moderator Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Invertiertes Warping 18. March 2021 11:28 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: Invertiertes Warping 18. March 2021 15:26 |
Re: Invertiertes Warping 18. March 2021 16:51 |
Re: Invertiertes Warping 19. March 2021 04:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Invertiertes Warping 19. March 2021 06:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Invertiertes Warping 19. March 2021 07:03 |
Leon
[...] da die Anzeige auf dem Display schon viel eher die erreichte Temperatur anzeigt und das Bett aber noch lange nicht diese Temperatur hat. Das ist halt das Manko bei den Heizmatten und ähnlichem da der Temperaturfühler direkt an der Matte sitzt.
Michael K.
[...] Aber trotzdem ein paar Cent von mir. [...]
.Quote
Michael K.
Ich tippe Mal der Effekt entsteht beim Abkühlen des Heizbettes.
Das Bauteil ist in dem Zustand schon recht kalt nur die untere Schicht ist noch warm. Wenn diese jetzt mit dem Bett abkühlt.
Zieht sie sich zusammen und erzeugt das negative Warping.
Gerade wenn dein Bauteil beim Abkühlen zu früh von alleine löst tippe ich auf diesen Effekt.
Abhilfe könnte eine Temperatursenkung des Bettes ab Schicht? sein oder die Temperatur (durch bessere Isolierung) im gesamten Bauraum etwas höher zu halten, so daß das Bauteil etwas gleichmäßiger und langsamer Abkühlen kann.
while (heat.heaters[0].active > 45) && (heat.heaters[0].current > 45) && (heat.heaters[0].state = "active")
var cooltemp = {heat.heaters[0].active}
set var.cooltemp = var.cooltemp -1
M190 P0 R{var.cooltemp}
echo "wait"
G4 S60
echo "cooldown finished"
Re: Invertiertes Warping 19. March 2021 08:19 |
Re: Invertiertes Warping 28. March 2021 14:12 |
