Makergear M2 Bauteilkühler
geschrieben von moviesdown
11. April 2021 15:38
Hallo Zusammen,
also, ich habe einen Makergear M2 günstig (als defekt) erstanden.
Es waren ein paar defekte (Schrittmotor und Endschalter), die ich in den Griff bekommen habe. Soweit läuft der Drucker,... leider nur soweit Cry .
Verbaut ist ein Rambo 1.4 Board. So, leider ist vom Extruder 0 die Lüfteransteuerung defekt. Naja, die Idee war jetzt den Ausgang auf den Extruder 1 zu wechseln (also Heizbett und Lüfter, oder nur den Lüfter). Tja, und da scheitere ich leider kläglich.
Ich habe die original Firmware (mit Viki Display) runtergeladen und versucht zu finden, was ich wo tauchen muß, aber leider habe ich keine wirkliche Ahnung vom Programmieren/Scripten, was auch immer und beim durchsuchen nichts "eindeutiges" (für einen Laien) gefunden.
Kann mir da einer bei helfen? Bin für Tips dankbar.
Re: Makergear M2 Bauteilkühler
12. April 2021 10:31
In Configuration_adv.h hier eine 2 eintragen:
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN   6 //changed this value from -1 to 6 (disabled to use Pin 6, the Fan1 signal pin on RAMBo) - 1/12/2016 Josh
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN   -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN   -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
[reprap.org]
Herzl. Grüße
28. April 2021 06:49
Hallo und Sorry,
bin in letzter Zeit leider zu überhaupt nicht gekommen.
Super, danke. hat funktioniert.
