Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 05. May 2021 07:50 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 05. May 2021 13:11 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 05. May 2021 16:25 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 05. May 2021 19:03 |
Ich muss USE_YMAX_PLUG trotzdem verwenden, da ich sonst einen Kompilierungsfehler erhalte:Quote
Wintex
Folgendes ist mir aufgefallen:
"#define USE_YMAX_PLUG" gibt es eigentlich nicht auf dem SKR1.4 Turbo sondern nur die MIN-Anschlüsse. es sei denn man passt das in der pins.h an,
denn die augenscheinlichen vorhandenen MAX- Anschlüsse sind für etwas anderes Vorgesehen.
Gruß Wintex
#error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX."Da ich ja Y_HOME_DIR auf 1 habe, da sich mein Endschalter ja auf der Y-Max Seite befindet, sonst würde er in die andere Richtung bei Home Y fahren, wenn ich es auf -1 setze.
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 04:07 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 05:44 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 10:51 |
Mein Y Endschalter habe ich an Y-Min angeschlossen.Quote
Wintex
Bis jetzt weis ich nicht wo du deinen Enschalter den angeschlossen hast, am y_min oder am vermeintlichen y_max?
Klar, ich teste das immer zuerst, um Sicherzugehen, das die Endschalters auch richtig funktionieren.Quote
Wintex
Hast du deine Endschalter getestet mit M119, da siehst du erst was du definiert hast und was tatsächlich ist.
Ich habe mir eine Schaltung nachgebaut, um den Sensor auch als Endschalter zu verwenden mit einem Optokoppler und Widerstände.Quote
Wintex
Jetzt noch zum Näherungsschalter Z kann es ein das da mit unterschiedlichen Spannungen gearbeitet wird (altes Board 5 Volt neues 3,3V) nur eine Vermutung?
Ich habe das gestern noch geändert in SERIAL_PORT -1 und SERIAL_PORT_2 0.Quote
Wintex
Dann noch eine Frage "#define SERIAL_PORT 3" sollte das nicht "#define SERIAL_PORT -1" heißen beim SKR1.4T zumindest hab ich es so?
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 11:43 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 12:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Probleme mit SKR V1.4 Turbo Controller 06. May 2021 12:31 |
