Neuling hat Probleme bei Druck so SD Karte
geschrieben von Rolf1736
01. July 2022 14:13
Hallo Leute
Ich bin ein absoluter Neuling im Bereich 3D Druck.
Ich habe diesen Drucker aus einer Hinterlassenschaft geschenkt bekommen!
Es geht um Folgenden Drucker : Tevo Tornado
Installiert ist ein MKS Base V 1,4 (ein MKS Base V1,6 ist in einer Zubehörkiste auch vorhanden.
Beim einschalten kommt der Schriftzug "Tevo Tornado V1.1"
Der Drucker funktionierte bis vor kurzen einwandfrei.
Nun habe ich folgendes Problem.
Da der Drucker in einem anderem Raum steht, Drucke ich über eine SD Karte.
Stecke ich diese rein, erscheint auf der Info Seite " Card Insert", auf der nächsten Seite aber dann auf einmal "No SD Card" !
Ich habe erst gedacht, dass der Card Reader einen Defekt hat und die Komplette Einheit erneuert. (LCD 12864 RepRap Full Graphic Smart Controller für RAMPS 1.4 mit SD Card Reader)
Die führte zu keinem Erfolg.
Da ich ein absoluter Neuling habe ich mich noch nicht an den Umbau des Boards rangetraut, da da ja wohl auch erst die Software rauf und alles neu eingestellt werden muß.
Wo kann das Problem noch liegen?
Re: Neuling hat Probleme bei Druck so SD Karte
02. July 2022 01:29
SD Karte > 32 GB nicht mit FAT32 formatiert.
Herzl. Grüße
02. July 2022 14:44
Danke für deinen Hinweis.
Es sind Karten von 4GB bis 16GB. Mit FAT32 wie auch mit NTFC erhalte ich immer das gleiche Ergebnis.
Habe mehrere ausprobiert, wobei ich bei einer Karte auf einmal in einer Dauerschleife mit Reset war confused smiley
Karte eingesteckt und der Drucker macht einen Reset, fährt bis zum Schriftzug hoch und Resettet dann wieder.
Denke mal, dass da der Adapter der Karte defekt ist. Die Karten ohne Adapter funktionieren im PC und zweigen im Drucker das bekannte Fehlerbild.
Am PC war bei allen Karten die Kontrolle, mit H2testw sowie KillDisk, ohne Fehler.
04. July 2022 09:50
Dann wirst Du nicht umhin kommen, dich mit der Firmware zu befassen.
Überprüfe als erstes die Pin-Belegung von EXP2 und miss die Flachbandkabel durch.
Mit diesem Board gab es eine Vielzahl derartiger Probleme, es war(en) meistens eine um 180 Grad
gedrehte Steckbuchse oder fehlende/fehlerhafte Pinzuordnungen in der Firmware.
Es ist in jedem Fall einfacher, wenn Du deine eigene Firmware aufspielst.
Ein fehlerhafter Kartenadapter ist recht unwahrscheinlich, was soll da kaputt gehen?
Herzl. Grüße
06. July 2022 17:47
Danke für deine Antwort.thumbs up
Hab mir irgendwie das ganze auch schon so gedacht.
Zum Glück habe ich schon so einige Videos zu dem Thema gefunden.
