Heater error bei gleicher Temperatur
22. August 2022 06:18
Hallo Forum,
mein Drucker läuft monatelang ohne Probleme. Plötzlich, normales Aufheizen von Bett und Extruder danach Heater error bei ca. 200 ° Extruder Temperatur.Was kann das sein?
manmaz
VDX
Re: Heater error bei gleicher Temperatur
22. August 2022 06:53
... "umgekipptes" Bit in der Firmware oder Wackelkontakt?
Viktor
22. August 2022 06:55
Moinsen,
vielleicht ein Kabelbruch an Heizelement oder Thermistor?
Welches Heizelement meldet denn den Fehler, das Bett oder der Druckkopf?
/Julien
Drucker:
22. August 2022 08:06
Druckkopf meldet den Fehler. Ich werde Heizung, Thermistor tauschen und hoffe das es dann geht. Es sieht in der Tat nach einen Wackelkontakt aus, denn im Moment Läuft der Drucker wieder . Vorher 3 mal abgebrochen
manmaz
VDX
22. August 2022 08:21
... neben Wackelkontakt kann das auch "Übersprechen" auf den Datenleitungen sein, wenn die Abschirmung nicht reicht und du "störende" Kabel in der Nähe von Datenleitungen hast und/oder diese zu lang sind ...
Viktor
