Seltsames Abschalten
geschrieben von manmaz
22. May 2023 05:51
Hallo, wenn ich einen Druck starte, heitzt der Extruder auf und bricht dann des öfteren, kurz vor erreichen der Zieltemperatur ab. Das Bild zeigt die Situation. Nach einem erneuten Druckstart läuft das Aufheizen und der Drucker start normal. Da dies nur sporadisch passiert bin ich völlig ratlos. Hat jemand eine Idee?
Gruß manmaz
Öffnen | Download - Abbruch.JPG (56.5 KB)
Re: Seltsames Abschalten
22. May 2023 06:54
Hallo,
wie ist die Einstellung der max Zeit zum Aufheizen in der Firmware?
Kann auch ein Kabelbruch sein am Temp Sensor.
mfg,
Rickenharp
22. May 2023 09:10
Kabelbruch: Immer bei der gleichen Temperatur?
Zeiteinstelleung bei der Firmware ? Ich habe schon problemlos mit höheren Temperaturen gedruckt.
Der Drucker macht anscheinend was er will, KI?
