So, am besten mal der Reihe nach.
Mainboard ersetzt meint:
Gleiches Mainboard neu/gebraucht erworben?
Arduino installiert man auf dem PC. Damit erstellt man dann z.B. mit Marlin die für das Board und den Drucker passende Firmware. Wobei ich irgendwo gelesen habe, dass der Protos mit Repetier-Firmware ausgeliefert worden ist !?
Oder man hat mit etwas Glück ein Backup der Firmware, entweder schon fertig (z.B. im hex-Format) und muss dieses "nur noch" flashen (das geht auch mit Arduino), oder den Marlin-(bzw. Repetier-)Source-Code, der zuerst z.B. mit Arduino kompiliert werden muss. Das Ergebnis dieser Kompilierung ist dann wieder die "fertige Firmware" als hex oder (in dem Fall eher) nicht bin-Datei.
So, was hast du denn nun genau? Ganz genau!
Und was bisher genau gemacht?
Klar, für einen alten Drucker gibt es meist keine Updates mehr, aber das ist ja egal, wenn der Drucker mit der alten Version sauber läuft. Scheitert es an einem Ersatz-Board, kann man dies häufig durch ein RAMPS-Board oder Nachbauten ersetzen, das setzt dann aber schon Bereitschaft voraus, Kabelverbindungen neu zu Crimpen (meist passen Stecker nicht) und sich etwas intensiver mit der Firmware zu beschäftigen. Ob das bei deinem alten Schätzchen lohnt kann ich dir nicht sagen..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.23 08:32.
