Voron 2.4 mit RepRap
geschrieben von G-druckt
Re: Voron 2.4 mit RepRap
03. February 2024 13:15
Magprobe kannte ich noch nicht. Ist aber dasselbe wie BL Touch.
Jetzt müssen "wir" nur noch den passenden GCode in deinen Slicer schreiben.
Wir fangen nochmal von vorn an. Du hast meinen GCode gesehen, die Zeilen mit einem " ; " davor, sind "Gedankenstützen" , soll heissen, daß ich diese später verwenden möchte.
Wenn du G29 machst musst du ein M 500 dahinter setzen, damit es gespeichert wird, im EEPROM. So, daß machst du einmal.
Falls du dann noch Probleme mit dem Z-Offset hast kanns du die M581 Z(+- deine Werte in mm) ohne Klammern eingeben ( das Babystepping geht in 0,1 mm Schritten, bei mir. Ich kann in meiner Software diesen Wert auf 0,01 mm Setzen)
Danach wieder ein M500 schreiben, damit es gespeichert wird im EEPROM.
Beim nächstenmal nimmst du die G29 , M581 raus, setzt ein " ; " davor , dann ignoriert dein Slicer diesen Befehl, sowie beim M 500.
Dann schreibst du in der nächsten Zeile "M501" dann holt der Drucker die gespeicherten Daten aus dem EEPROM (Hightmap...)
So, daß ist erst mal die Grundlage, damit hast du die Software des Druckers nicht verändert, sagst ihm nur wie er es machen soll.
Jetzt sollte es ein Perfekter Druck werden.
MfG Ben2023
03. February 2024 13:17
MfG Ben2023
03. February 2024 15:21
würde dann der Startcode so richtig aussehen im Slicer?
G28 ;Home
M 82
G29 S1 M500 ; hole Mesh und speichern
M376 H5 ;Set Bed Compensation Taper
G1 Y1.0 Z0.3 F1000 ; move print head up
G1 Y2.0 Z0.2 F1000
G1 X65.0 E9.0 F1000
G1 X105.0 E12.5 F1000
G92 E0.0
04. February 2024 09:06
M
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.24 09:08.
04. February 2024 09:49
Wir fangen noch mal an.
Als erstes schreiben wir den GCode, damit er gespeichert wird, daß machst du nur einmal.
G28
M82
G29
M500
G92 E0
G1 F200 E3
M117 Printing
Da kannst du, musst aber nicht einen kleinen Druck machen.
Falls du probleme mit dem Z Offset hast, kanns du den mit dem Babystepp ausgleichen, den Wert, den du einstellst, aufschreiben, merken, brauchen wir noch.
Das ist erstmal der Code, damit gelvelt und abgespeichert wird. Das machst du NUR EINMAL.
Jetzt schreiben wir den GCode, den du danach IMMER verwendest, den brauchst du NIEWIEDER verändern.
G28 ; home
M501 ;gespeicherte Daten laden
G1 Z15.0 F6000 ; fährt das Bett 15mm nach unten
G92 E0 ; fährt den Extruder auf null
G1 F200 E3 ; fährt den Extrunder 3mm über das Bett
M117 Printing ; schreibt auf deinen Bildschirm "Printing", da kannst du auch "Drucken", "Kaffee", "Mülltüte"... reinschreiben
Wenn du jetzt noch mit dem Z Offset probleme hast und du weisst wie groß der Abstand zwischen Nozzle und Bett ist, kannst unter die M501 noch " M581 Z-1.15 " (-1.15 ist jetzt eine fiktive Zahl von mir, da muss der Wert von dir rein, -1.15 heisst
- 1,15 mm, jedoch die Zahl mit einem PUNKT schreiben, kein Komma)
Jenachdem welche Temperaturen du eingestellt hast und diese erreicht sind beginnt der Druck.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.24 09:52.
Öffnen | Download - IMG_20240204_153259[1].jpg (668.9 KB)
04. February 2024 12:36
Danke dir das werd ich probieren
dann ist aber das Bed meshing oder Hightmap nicht aktiviert?
wie kann ich den Z Offset einstellen? das muss ich doch vorher machen oder?
nach Home? aber das ist doch ungenau oder?
Wird bei deiner Variante die MagProbe nicht verwendet?
05. February 2024 07:00
Voron 2.4 with RepRap brings precision and versatility to 3D printing. This powerful combination ensures high-quality prints, excellent customization, and a seamless user experience, making it a top choice for enthusiasts and professionals alike.
05. February 2024 08:12
do you use this Config with Voron, and Duet 3d?
09. February 2024 11:18
G28
M82
M376
G29
M500
G92 E0
G1 F200 E3
M117 Printing
In deinen Slicer schreiben,Übertragen auf der Voron, ausführen, Babystepp aufrufen, einstellen der Nozzle, bis es passt, Wert merken.
G28
M501
M581 Z-..... (den gemerkten Wert hinter das Minus, ohne Punkte)
G1 Z15.0 F6000
G92 E0
G1 F200 E3
M117 Printing
Ich fahre aber nicht zu dir, um es dir vorzumachen. Du musst auch ein wenig Eigeninitiative ergreifen.
