Hallo an Alle....
weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Anlaufstelle bin, aber versuche es mal.
Habe einen Ender3 pro 3D-Drucker, den ich mit Repetierserver über raspi betreibe.
Anfangs ging das sehr gut und es gab ausser der schlechten Wlan Anbindung keine Probleme.
Mittlerweile werden aber alle Drucke miserabel schlecht oder gänzlich abgebrochen.
Es scheint so zu sein, das bei der Übertragung zu dem Repetierserver die gcodes irgendwie verändert werden.
Wenn der Druck beginnt, dauert es nicht lange, und der Drucker macht irgendwelche unlogischen
Fahrten bleibt dann an einer Ecke meist kurz stehen und erzeugt einen riesigen Plop, worauf er dann wieder weiter
druckt. Das wiederholt sich dann aber nach gewisser zeit wieder.
Das gleiche geschied, wenn ich die Druckdatei über USB-Stick direkt in den Raspi einlese. Selber Fehler!
Wenn ich die gleiche Druckdatei als gcode direkt auf den Drucker gebe via sd-carte funktioniert das
Drucken problemlos.....
Hat jemand eine mögliche Ursache für dieses Verhalten auch schon mal gehabt und wie wäre die Lösung des
Problems. Vielen Dank schon mal im vorraus für Hinweise auf mögliche Fehlerquellen.
