Z-Achsen Problem "Bitte um hilfe"
geschrieben von mkh
mkh
13. October 2011 19:58
Hallo RepRaper
Bin neu hier, habe einen Mendel zusammengeschraubt und bin nun am testen der Elektonik.
Verwende Ramps 1.3 (komplett-Kit assembled von XYZ-Printers)
Firmware habe ich SPRINTER und die Konfigurationen laut Readme vorgenommen.
Nun zu meinem Problem
Die Z-Achse und auch der Extruder Motor scheinen zu wenig Kraft zu haben.
Als Host verwende ich repsnapper und hab auch schon PRONTERFACE benutzt.
bei beiden Programmen, das gleiche Problem. Wenn ich die Achsen per Mausklick verfahren
will laufen X-Y tadellos nur die zwei Motoren für die Z-Achse kann ich mit einen Finger anhalten.
Die würden nie die Z-Achse antreiben können.
Der reprap-mendel-20110509 läuft zwar ,aber da weiß ich nicht ob er sich richtig verbindet, im CMD Fenster gibt es keine
Fehlermeldung aber bewegen tut sich auch nichts
Die Potis hab ich mit einen Eloktotechnik-Profi eingestellt (er hat gemeint an der Elektronik kann es eigentlich nicht liegen)
Die Entstops funktionenieren und die Motoren laufen auch in die richtige Richtung.
Heizung und Thermosensor funktioniert auch.
Habe auch schon alle Motoren und Steppermotoren untereinander getauscht aber kein Unterschied.
Nun vermute ich, dass es an der Einstellung am Hostprogram liegt.
Muß ich an den Werten für Z-Achse und Extuder etwas beachten ?
Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem gehabt ?
Bitte um hilfe, stehe jetzt an und kann auch zu diesem Problem nichts finden.
Danke
Manfred
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.11 19:59.
Re: Z-Achsen Problem "Bitte um hilfe"
14. October 2011 02:13
Also wenn du dir sicher bist das es nicht die Potis(stromeinstellung) ist würde mir nur noch einfallen das du versuchst die Achse zu schnell zu bewegen. Wenn du zu schnell bist kann der Motor der Ansteuerung nicht folgen und bewegt sich nicht mehr müßte auch etwas komisch klingen.
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
mkh
14. October 2011 03:16
Hallo Paul
Zu schnell kann schon sein! Welche Einstellungen soll ich im Hostprogramm verwenden?
Vorschb? min Geschw? max Geschwindigkeit?
Habe mit der Z-Achse schon sehr viel herrum probiert und im besten Fall bewegen sich
die beiden Motoren, aber eben viel zu schwach.
MfG
Manfred
14. October 2011 03:26
Im Skeinforge Craft - Limit akitivieren und auf 1 mm/s setzen.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
14. October 2011 03:37
Das kann gut sein, in Ponterface wird Z standartmäßig mit 300mm/min angegeben, Das schafft der Motor nicht. Geh mal runter auf 100. Wieder hoch kannst du immer noch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.11 04:19.
Mfg
Wolfgang
mkh
14. October 2011 03:46
Hallo
Danke für Eure raschen Infos, werde alles ausprobieren bei Ponterface und Skeinforg.
Selbes Problem aber auch im Repsnapper!
Wie sehe ich im Mendel Host ob der Host mit dem Drucker verbunden ist?
MfG
Manfred
14. October 2011 03:49
100 mm/s mit der Z-achse eye popping smiley
Das will ich sehen!
100 mm/m geht eher...
Bob Morrison
14. October 2011 04:24
Jaja, bob du hast recht mm/min nicht mm/s ...
Aber Manfred lass den mal extrem langsam laufen, und schau ob der genug kraft entwickelt. Den normalen Mendel Host würde ich nicht nehmen. Ponterface ist schon OK...
Im (alten) Host stimmt glaub ich auch die Baudrate nicht zur Firmware. Ob der Connektet hat, kann man sehen, wenn man Debug ein schaltet unter Preference. Dann müßten alle Meldungen (auch Fehler) in der Konsole zu sehen sein.
Mfg
Wolfgang
mkh
14. October 2011 08:08
Hallo
Habe alle Vorschläge nun durchgetestet.
Skeinforge Craft - Limit akitivieren und auf 1 mm/s setzen:= war schon eingestellt-
deaktiviert und mit den Werten gespielt hat leider nichts gebracht.
Bei einer Geschwindigkeit von 100mm/min geht gar nichts
erst bei 20mm/min fangen sich die Motoren an zu drehen, aber auch nur dann wenn
ich auf Z+ oder Z- klicke--wenn ich auf Z-Home drücke--wollen sie sich schneller drehen und stottern.
Habe kliment-Printrun-65f4fb2 versucht und auch -emaker-Printrun-f7534a9
Leider ohne Verbesserung
Hat jemand eine funktionierende Printrun Kopie für mich!
MfG
Manfred
14. October 2011 08:20
Für Sprinter firmware im Configuration.h:
//// MOVEMENT SETTINGS
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
float max_feedrate[] = {200000, 200000, 240, 500000};
float homing_feedrate[] = {1500,1500,120};
bool axis_relative_modes[] = {false, false, false, false};
Versuche es mit:
float max_feedrate[] = {200000, 200000, 120, 500000};
float homing_feedrate[] = {1500,1500,50};
Bob Morrison
mkh
14. October 2011 08:38
Habe es ausprobiert macht keinen unterschied, auch den Poti habe ich noch mal nachjustiert.
Die Motoren kann ich immer noch mit den Fingern stoppen.
und Z-Home dreht gar nicht ruckelt nur.
MfG
Manfred
14. October 2011 08:50
Ist es ein Prusa Mendel?
Wenn Ja, hast du die motoren seriell oder parallel angeschlossen?
Bob Morrison
mkh
14. October 2011 08:57
Es ist ein Prusa
Die Motoren hab ich an den beiden Steckplätzen (für die Z-Achse) angeschlossen die am Ramps 1.3 Board sind
Aber die Änderungen hätten wirken müssen, wenn das an der richtigen Stelle gemacht worden ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.11 08:58.
Mfg
Wolfgang
14. October 2011 09:00
Stehen die Jumper denn überhaupt richtig ?
Da hatte ich mich auch schon mal vertan, und da die unter den Pololus sind, war mir das nicht aufgefallen, das ich die Spiegelverkehrt gesetzt hatte.
Mfg
Wolfgang
14. October 2011 09:04
Ist aber schon seltsam, ich hab in der E-Mail jemanden, der hat einen Mendel, und der hat die Elektronik auch bei xyz-print gekauft... der hat auch so ein Problem... das macht mich jetzt aber stutzig.
Mfg
Wolfgang
14. October 2011 09:13
Es soll schon vorgekommen sein, das jemand vergessen hat, die Änderung auch auf das Rampsboard zu laden ???
Nur mal ganz vorsichtig gefragt....
Mfg
Wolfgang
14. October 2011 09:15
...oder zur kompilieren VOR mann es hoch lädt. eye popping smiley
Bob Morrison
14. October 2011 09:18
aber das macht die Arduino doch von alleine ? die kompiliert doch immer vor dem aufspielen.
Mfg
Wolfgang
14. October 2011 09:24
Laut der Beschreibung... Hast du Recht! thumbs up
Bob Morrison
mkh
14. October 2011 09:48
Hallo
Hab die Firmware noch mal neu heruntergeladen und alle Stepper Motoren mit Stepper Drivern nochmals
einzeln getestet.
Jetzt sieht es so aus, dass zwei Stepper Driver defekt sind.
Mit den beiden anderen Drivern funktionieren alle Achsen X-Y-Z-E , auch die beiden Motoren auf der Z-ACHSE!!!!!!!!
Werde mir gleich zwei neue Bestellen und hoffe das Problem ist gelöst.
Warum es mir erst jetzt so richtig aufgefallen ist, kann ich nicht genau sagen, hatte diese Sachen alle schon getestet (mehrfach).
Auch den Haltestrom hatten wir bei allen richtig eingestellt.
Danke vorerst für die vielen Tipps von Euch, ich werde weiter darüber berichten wenn ich die neuen Stepper Driver eingebaut habe.
Danke,
Manfred
14. October 2011 10:56
... dass zwei Stepper Driver defekt sind.
Manchmal sterben die wie die Fliegen. Robust ist jedenfalls was anderes. Nur Interessehalber: kannst Du sagen WIE sie kaputt gegangen sind? Poti's, überhitzt oder?
Thomas
__________________________________________________________________________
in Entwicklung:
ShaperCube 2.0 RAMPS V1.2 Sprinter / Skeinforge / RepSnapper
14. October 2011 11:45
Das scheint aber wohl auch davon ab zu hängen wo die drin sind, mir ist bisher nur einer kaputt gegangen, aber das war meine schuld... nen kurzen von 12 nach 5V gemacht... pitsch... und weg war er. hot smiley
Ansonsten hab ich bisher keinen Ärger mit den Pololus. Direkt von Anfang an Kühlkörper drauf... und das Poti mit passendem Schraubendreher "vorsichtig" verstellen.
Und ich hab eine Gen7 und eine Sanguinololu damit laufen.
Mfg
Wolfgang
15. October 2011 03:32
Ich weiss nicht, wie oft das sonst vorkommt, doch ich habe zwei StepSticks hier, die habe ich mit einer Kerze wiederbelebt. Die waren nicht ausreichend verlötet und die Hitze der Kerzenflamme ist für einen sog. "Reflow" gerade richtig. Dabei schmilzt das gesamte Lötzinn nochmal auf und verbindet sich dann besser.
Überhaupt scheinen mir die StepSticks besser als die Pololus zu sein. Bei gleicher Motorenkraft bleiben die deutlich kühler. Das mag an diesen "Thermal Vias" liegen, die der Pololu nicht hat.
mkh
15. October 2011 06:49
Ein Pololu geht auf meine Kappe, denn hab ich falsch angeschlossen bei der ganzen testerei und er hat sich mit Rauch verabschiedet.
Dann hab ich weiter getestet um zu sehen ob mehr kaputt gegangen ist, da hab ich bemerkt, dass auch ein zweiter defekt ist
Und sich die Z-Achse mit einen anderen Driver problemlos und mit ausreichend Drehmoment drehen.
MfG
Manfred
mkh
Re: Z-Achsen Problem "Bitte um hilfe"gelöst
27. October 2011 02:11
Hallo
Danke nochmals für Eure hilfe.
Habe jetzt zwei neue Pololus eingebaut und es laufen alle Achsen und der Extruder.
MfG
Manfred
