Pully-Schraube
geschrieben von soerdgod
Pully-Schraube
12. November 2011 11:33
Hallo zusammen, sitze grade am Mendel.
Jetzt hab ich allerdings ein Problem mit den Pullys. Auf die Achse bekomm ich sie und auch die Muttern einsetzen hat dank Lötkolben funktioniert.
Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was passiert mit der Schraube?
Den kopf versenken kann ich nich, weil dann ja kein Material da ist, was die Schraube hält, aber selbst wenn ich die Schraube möglichst weit kürze ist der Kopf zu lang.
Wie habt ihr das gelöst? Einfach den Kopf abflexen is aber sicher auch blöd, da ich das ganze dann ja nichtmehr demoniteren kann, wenn mal ein Pully hinüber ist.
Irgendwie steh ich da grad aufm Schlauch, aber ich hoffe ihr könnt mir da schnell helfen, dass es weitergehen kann winking smiley
Danke schonmal,
Consti
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 11:39
Entweder eine madenschraube, oder absägen und einen Schlitz hineinsägen.
Dann kannst du mit dem Schraubenzieher schrauben.
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 12:01
Hi Reiner,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider krieg ich da keinen ordentlichen Schlitz hinten in die Schraube sondern schleife mir das Gewinde nur immer kürzer hot smiley
Dann muss ich mir jetzt irgendwo Madenschrauben besorgen...Hoffentlich haben die sowas im Baumarkt meines vertrauens winking smiley
Gruß,
Consti
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 12:10
nicht schleifen, sondern mit der Eisensäge einsägen.
Gruss Reiner
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 12:17
Wenn ich keinen Platz hab für die Schraube, dann schneide ich die soweit ab, das nur noch der Kopf aus dem Pulles schaut.
Oder ich nehme Senkkopf, und mach mit einem 6er Bohrer eine Senkung in das Pulley, und dann die Schraube wieder so kurz ab schneiden, das der Kopf in der Senkung verschwindet. Aber bisher hatte ich immer noch genug Platz für den Kopf.
Bei Alupulleys mach ich gar keine Schrauben rein, die klebe ich mit einem Tropfen Sekundenkleber oder Loktite648.
Mfg
Wolfgang
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 12:29
So etwa:
Gruss Reiner
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 14:57
Joa,
wie das werden soll war mir klar, nur hat das mit den kleinen Schräubchen, meinen dicken Fingern und dem Dremel nich so gut funktioniert winking smiley und eine Eisensäge hab ich leider nicht da.
Hab aber jetzt Madenschrauben besorgt und es geht weiter thumbs up
Danke!
Consti
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 15:04
hast du nicht irgendwo so eine Zange ? Damit kann man Schrauben kürzen.
Mfg
Wolfgang
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 15:23
Hallo Consti,
was soll ich da erst sagen mit meinen 0,6mm Modellbauschrauben.
Gruss Reiner
Re: Pully-Schraube
12. November 2011 16:02
So, schluss für heute.
Danke für die schnelle Hilfe, sind auch richtig weit gekommen.
Nächste Woche werd ich noch zusätzliche Unterlegscheiben besorgen und noch ne Gewindestange zersäbeln.
Hier mal ein kleines Bild vom Zwischenstand.
Grüße,
Consti
Öffnen | Download - IMG_20111112_213544.jpg (171.3 KB)
