Heatbed / Druckplatte
geschrieben von metzench
27. December 2011 04:39
Hallo zusammen,
da ich momentan noch auf einige Teile für meinen Prusa warte, ist es mal an der Zeit sich über verschiedene andere Dinge Gedanken zu machen.
Momentan hänge ich etwas bei der Zusammenstellung Heatbed / Printbed. Drucke möchte ich ABS. An für sich wäre das Ziel ja schön auf Kaptonband etc. verzichten zu können. Heatbed ist klar, hier gibt es ja Lösungen, wie schaut es mit der Druckplatte aus, ich bin heute über die Nutzung einer PCB FR4 PLatte gestossen, was sich für mich eigentlich ganz gut liest.
[hydraraptor.blogspot.com]
Wer hat da denn schon Erfahrungen gemacht? Womit muss das Teil gereinigt werden? Klappt es wirklich ohne Band? Ist das erstmal ne vernünftige Lösung zum Einstieg?
Oder doch lieber warten bis Philipp wieder Dauerdruckplatten liefern kann?
Gruss,
Christian
Re: Heatbed / Druckplatte
27. December 2011 07:17
Kaufe die Dauerdruckplatte von Philipp.
[forums.reprap.org]
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
27. December 2011 11:27
Ja, würde ich gerne tun. Momentan gibt es aber keinen Liefertermin. :-(
Sonst jemand Erfahrungen bspw. mit nopheads Versuch?
Gruss,
Christian
27. December 2011 12:10
FR4 geht nur eine Weile... dann lässt das Material nach. Dann haftet das ABS nicht mehr.
Man kann sich dann mit Aceton-ABS lösung behelfen. Aber nur bei abgeschalteter Maschine anwenden. (sonst springen sie mir wieder aufs Dach, wegen Explosionsgefahr)
Machst ein Lösung in der nur minimal ABS ist, damit machst du das FR4 feucht und lässt es abtrocknen. Das sieht man kaum, so wenig muß das nur sein. Danach haftet das wieder.
Aber es lohnt sich auf die Dauerdruckplatten vom Philipp zu warten. Die verwende ich auch.
Nebenbei. die lassen sich prima regenerieren. Ich hab die mit Aceton (zu häufig) ab gewaschen. Dann klebt das ABS darauf wie die Pest.
Ach wenn die kalt sind bekommt man das kaum runter.
Dann nimmt man ein Kesselchen im Durchmesser von den Platten (220mm oder so). Macht da Wasser drin heiß, und legt die Platte dann als Deckel da drauf. Lässt das Wasser noch 5 min sprudeln und stellt es dann ab. Danach ist die Platte wieder wie neu. Das ABS liegt wieder wie am Anfang auf der Arbeitsfläche und lässt sich ganz einfach runter nehmen wenn die Platte kalt ist. Der Wasserdampf regeneriert die Platte.
Mfg
Wolfgang
01. January 2012 15:18
wieoft welchselt ihr den das kapton?
ich printe meist direkt auf kapton untergrund ist alu... und das ganze hält locker nen monat bei durchgehender benutzung
www.geeksbase.com
- 3D Printing - Prototyping - DIY - Microcontroller - Development
01. January 2012 19:44
Kapton hält maximal eine Woche, dann fängt es an Blasen zu werfen (zumindest bei ABS).
Die kann man dann einmal weg stechen, aber die kommen dann immer wieder.
Aber über solche Probleme mach ich mir keine Gedanken mehr. Hab ich mich lange genug mit rum geärgert. Schnee von gestern....
Mfg
Wolfgang
01. January 2012 20:05
das problem hab ich nich so stark.. aber testen werd ichs mal wenn welche verfügbar sind...
wenns noch stressfreier ist..
Ben
www.geeksbase.com
03. January 2012 16:35
Ist es, kann ich dir versprechen thumbs up
Mfg
Wolfgang
04. January 2012 01:03
Ich bin gespannt. Vielleicht meldet sich Philipp ja bald mal.
04. January 2012 05:59
ich mach ma besser ne vorbestellung =) nicht das alle weg sind..
www.geeksbase.com
04. January 2012 06:03
Ich hoffe er hat meine Nachricht so verstanden. :-)
04. January 2012 07:22
Hi der Philipp hat momentan keine Platten da. sad smiley
Ich warte auch schon auf eine Mail von Ihm wenn er wieder welche hat.
Martin
04. January 2012 10:42
Deswegen die Vorbestellung. :-)
Gruss,
Christian
10. January 2012 08:44
pcb heatbed (http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed).
könnte ich philipps dauerdruckplatte darauf montieren?
11. January 2012 03:04
> montieren?
Das ist mehr eine Folie, da muss schon noch eine Glas-oder Aluplatte zwischen, damit Du eine plane Fläche hast.
11. January 2012 03:36
Hab die Dauerdruckplatte von Philipp auch, und muss sagen, war bisher jeden Cent wert smiling smiley Funktioniert echt prächtig. Musst aber aufpassen, dass wenn du mit deinen Fingern drauf warst, das wieder mit was fett lösendem abzuwischen, sonst klebts da nicht mehr.
11. January 2012 05:47
aber nicht mit Aceton, sonst lösen sich die Teile wenn sie kalt ist sehr schlecht (schlechter). Alkohol oder Spiritus...
Mfg
Wolfgang
