Verschraubung für die X-Achse (Prusa)
10. January 2012 12:36
Habe gerade auf Thingiverse gesehen, dass sich jemand viel Mühe gemacht hat, um eine Mutter zu präparieren.
thingiverse.com
Ich war heute im Baumarkt und habe folgendes gefunden:
Da muss zwar eine flache Madenschrube rein, aber ansonsten gut geeignet.
Dann kann man auch den Riemen jetzt anständig spannen.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
Öffnen | Download - IMG_3511.JPG (65.5 KB)
Re: Verschraubung für die X-Achse (Prusa)
10. January 2012 15:38
Da verat uns doch bitte bei welchem Baumarkt genau Du die gefunden hast?!?
10. January 2012 15:59
Bei MaxBahr für 3,79 €
Gruß Leif
10. January 2012 16:08
Wie spannst du damit deinen Riemen? drinking smiley
11. January 2012 00:49
Im Bauhaus gibts die auch. Er spannt damit denke ich nicht den Riemen sondern arretiert das Druckbett um dann den Riemen vernünftig spannen zu können oder?
Gruss,
Christian
11. January 2012 05:04
Die Teile nennen sich Stellringe und sind sogar genormt: DIN 705. Sollte es bei jedem (?) Schraubenhändler geben.
LG, Willy
12. January 2012 11:47
Bei Conrad gibts es die auch und zwar in der Modellbauabteilung.
Kosten da 5,95 (10 Stück)
Gruß Leif
Öffnen | Download - IMG_3512.JPG (63.4 KB)
12. January 2012 12:34
Mir erschließt sich der Einsatzzweck auch noch überhaupt nicht.
12. January 2012 12:40
auf Thingiverse (link oben) ist ein prima Bild und eine Beschreibung.
Und zwar kann man dann mehr Spannung auf den Riemen der X-Achse geben, ohne das die Halter links und rechts eventuell wegbrechen.
12. January 2012 16:47
Das hat den selben Effekt, wie bei den Teilen vom Greg-Frost die Schrauben und Stifte an den Enden. Die Endteile auf der X-Achse werden daran gehindert nach innen zu rutschen wenn viel Zug darauf kommt, weil davor dann diese Ringe sitzen und das verhindern.
Mfg
Wolfgang
