"Anti-Vibration-Mod"
geschrieben von theMike
04. March 2012 02:15
Hallo Kollegen,
im Zuge eines Umbaus habe ich meinen Prusa mit einem einfachen und geschmacklosen "Anti-Vibration-Mod" ausgestattet.
Man könnte das Ding auch "Bei-schnellen-Richtungswechseln-nicht-vom-Tisch-hüpf-Modifikation" nennen.
Kurz gesagt:
Zwei Hartholzleisten in die Deltas auf halber Höhe in X-Richung eingeschraubt.
Der Unterschied is der Wahnsinn.
Viel Spaß damit
Mike
Re: "Anti-Vibration-Mod"
04. March 2012 04:13
ich habe mir www.thingiverse.com gedruckt.
Aber nicht wie auf dem Bild nach Aussen sondern nach Innen eingesetzt.
Das hat auch eine deutliche Verbesserung gebracht.
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
12. March 2012 08:14
Ich hab kurz vor dem Umbau mal Spasseshalber getestet was passiert wenn ich den Prusa auf Gelpads stelle und siehe da - danach war er kaum noch hörbar und steckt schnelle Richtungswechsel wesentlich besser weg weil nicht mehr der ganze Tisch mitschwingt sondern nur noch der Prusa selbst. Das war vorher aber evtl. auch extrem weil ich einen nicht sonderlich stabilen Tisch habe auf dem der RepRap steht.
Frank
12. March 2012 15:05
Ich hab meine auf so hartem Schwammmaterial stehen. Das was bei Verpackungen verwendet wird. Moosgummifüße tuns auch. Ich hab auch schon welche auf Tempopaketen stehen sehen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
13. March 2012 03:48
Ja stimmt.. mit den Tempos.. das Foto hab ich im www auch scho gesehen smiling bouncing smiley
13. March 2012 10:10
Meiner steht auch auf SIlikon Pads, aber da mir das Überschwingne nicht geheuer ist und auch trotzdem noch jede Menge Lärm durch kommt habe ich zwischen Silikon Pads und RepRap noch einen zusammengeklebten Stapel Fliesen liegen. Der hat genug Masse um die ganze Sache zu beruhigen, auch wenn es mal etwas flotter druckt smiling smiley
13. March 2012 13:29
kannst du davon mal ein Bild machen? Das würde mich interessieren.
Ich hab meinem RepRap jetzt noch Schuhe angezogen - die Silikonwürfen liegen jetzt in kleinen gedruckten "Eimern" die das verrutschen der Würfel verhindern.
Frank
14. March 2012 07:10
Die Silikonpads sind unter den Fliesen, die sieht man gerade nicht. Ich musste da ein bischen mehr Aufwand treiben da ich hier im Dachgeschoss sitze und der Holzboden einen wunderbaren Resonanzkörper für den RepRap abgibt. Ohne Antivibrations Maßnahmen legt meine Frau sonst ihr Veto ein winking smiley
Grüße
Björn
Öffnen | Download - IMG_8255_small.JPG (305.6 KB)
16. March 2012 17:06
Das mit den Tempo-Packungen habe ich auch schon versucht. Den Mendel mit Gen3-Elektronik hört man trotzdem selbst durch die Betondecke noch im Erdgeschoß. Bringt also nicht wirklich was. Als nächstes werde ich ihm wohl eine 5mm Eisengrundplatte auf Gummidämpfern verpassen. Mal sehen, ob durch die große Masse die Schwingungen besser gedämpft werden.
Der Mirko
17. March 2012 03:17
Jungs mal ne Frage: Wie schnell fahrt ihr mit dem Ding?
Also seit ich meinen nochmal zerlegt und neu eingestellt und dabei die Versteifung eingebaut hab is des Ding absolut leise.
Ach ja.. meiner is fest auf einem Blech verklebt.
Wenn ich den mit 60mm/s laufen lass hörst da gar nix - wenn ihr natürlich da entsprechend mehr Gas gebt..
17. March 2012 03:29
Bei 60 ist es bei mir auch kein Problem, aber bei 80 oder drüber wirds dann schon mal laut.
17. March 2012 08:21
ok.. also fahr ich zu langsam.. :-(
22. March 2012 19:00
Das mit der Eisenplatte war eine blöde Idee. Hat leider nichts gebracht. Dank Gen3 kann ich auch nur mit 25-30mm/s fahren. :-( ...das ist langsam
22. March 2012 19:17
das sind schon fast die Grenzen der Gen3, dank Halbschritt. Nimm eine andere Elektronik, es lohnt sich !!
Mfg
Wolfgang
23. March 2012 06:22
Recht praktisch sind auch die Gummimatten, die unter Waschmaschinen gelegt werden (gibts im Baumarkt des geringsten Mißtrauens...)
