mk2 Heizbett - welche thermische isolierung von unten
geschrieben von hirte
17. April 2012 04:38
hab gelesen dass man die MK x Heizbetten von unten thermisch isolieren soll.
Im Wiki hab ich nur was mit Montageschaum?? gesehen und im Forum von Filz Kork bis Baumwolle, Glaswolle...
Welches Material macht da wirklich Sinn um auf ABS Hitze zu kommen?
Grüsse
Hirte
VDX
Re: mk2 Heizbett - welche thermische isolierung von unten
17. April 2012 04:56
solange du unter 200°C bleibst, reicht Baumwolle ...
Viktor
17. April 2012 17:03
Unter meinem Mk 1 habe ich Filz.
18. April 2012 00:28
Ich hab nur Luft 3mm vom Alubett zum Tisch und hab 200Watt 230V Heizung runherum sind 4 x3mm hohe kleine Holzleisten.
Hardwarekiller
18. April 2012 05:26
Suum cuique.
18. April 2012 06:48
hab auch Luft drunter so 2 Muttern dick. Hab mir nun mal 4mm Filz bestellt, wollt keine meiner Feinripp Unterhosen opfern...
cu
Hirte
18. April 2012 12:19
Feinripp mit Links-Eingriff sähe aber bestimmt lustig aus unter der Heizmattesmiling bouncing smiley.
Man kann aber auch ganz einfache Watte nehmen. Als mein Bett neulich mal bei 190°C war ( man sollte nicht händisch im G-Code rumpfuschen und statt 120°C dort 1200°C einstellen hot smiley), hat die sich nicht ein bischen verfärbt.
sagt der mit dem heißen Heizbett
18. April 2012 16:16
Cool was da alles geht, wenn grad kein Benzin zur Hand wäre würd ich die meisten Materialien auch zum Feuermachen nehmen hot smiley
18. April 2012 16:46
Watte hält über 400° aus... das ist gar kein Akt... da hatte ich schon an die 220° drauf, die verfärbt sich etwas, was aber gar nix macht.
Aber Filz (4mm) ist besser, der verfärbt sich nicht mal und isoliert noch besser. Muß aber Naturfilz sein. Außerdem lässt er sich sauberer verarbeiten.
Mfg
Wolfgang
18. April 2012 17:21
Die Watte lag im Schminktisch meiner Frau gerade in meiner Reichweite. Man nimmt eben, was man gerade bekommen kanngrinning smiley
der diebische
Mirko
ado
19. April 2012 07:07
Ich hatte nur farbige Filzuntersetzer gefunden. Sehr gute Qualität.
Aber wenn man die mit dem Heißluftföhn mit 200°C bearbeitet, hat sich der Filz oder die enthaltenen Farbstoffe schon bedenklich verfärbt.
Also vor dem Einbau würde ich mit einem einstellbaren Heißluftföhn ein paar Experimente durchführen.
Zur Zeit habe ich auch Bauwollwatte.
Kennt jemand einen Geschäft in Köln wo man guten Filz kaufen kann ?
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
19. April 2012 09:18
Hallo,
hat schon jemand Auspuffwolle bzw. Silikatfaserwolle gestestet (beständig bis ca. 900 °C bzw 1500 °C ) ?
[www.ebay.de]
[www.ggt-gluehtechnik.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.12 09:20.
VDX
19. April 2012 10:41
... lass das mit den Mirealwollen lieber - das Zeug staubt und ist nicht gerade gesundheitsförderlich eye rolling smiley
Viktor
19. April 2012 17:25
Glaswolle wollt ich auch nich nehmen, weis noch vom Dach isolieren wie das Zeug juckt wenn mans auf die Haut bekommt.
cu
Hirte
20. April 2012 07:54
Unter meinem neuen Selbstbauheizbett werde ich das mal mit Kork versuchen. Habe mir heute Kork-Topfuntersetzer besorgt.
20. April 2012 08:39
Mit loser Steinwolle will ich auch nix machen.
Werde mir wohl so was holen, zuschneiden und dann bei der Montage die offenen Kanten leicht umschlagen.
[www.ebay.de]
20. April 2012 10:01
Das ist wohl übertrieben. Vor allem der Preis.
