Schrittmotor 1,8° oder 0,9° Schrittwinkel?
geschrieben von masterchief900
06. April 2012 02:44
Hi Leute,
habe ne kurze Frage: Welche Schrittmotoren sind besser? welche mit 1,8° Schrittwinkel oder welche mit 0,9°?
Ich habe gelesen dass jene mit 0,9° genauer sind. Die mit 1,8° haben dafür ein höheres Drehmoment.
Was ist wichtiger?
Gruß!
Edit: Ich spreche hier von einem NEMA 17
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.12 02:45.
Re: Schrittmotor 1,8° oder 0,9° Schrittwinkel?
06. April 2012 03:23
Die 0,9° machen 400 Vollschritte, die 1,8° 200 pro Umdrehung. Die Motore können aber je nach Treiber auch mit 1/2 bis 1/16 oder mehr pro Vollschritt angesteuert werden. Die theoretische Genauigkeit ist also mehr wie ausreichend.
Beim Reprap könntest Du bei Verwendung 0.9° eine Microsteppingstufe einsparen beim Riemenantrieb. Also wenn sonst alles gleich ist, würde ich die 0,9° nehmen für Riemen, für die Gewindespindel an der Z-Achse lieber 1,8°. Da hast Du ja pro Umdrehung, 200 Vollschritte, nur 1,5mm Bewegung, macht für jeden Vollschritt 0,0075 mm....
Ansonsten gibt es zu Steppern noch verschiedene Philosophien und Meinungen...smiling smiley
06. April 2012 04:07
Die max geschwindlichkeit ist der hälfte beim 0,9° schrittmotoren.
Am sonsten hat es die doppelte geauigkeit.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
06. April 2012 05:20
Was hast Du eigentlich gegen Microstepping?
06. April 2012 06:13
Hi Leute,
danke für eure Antworten.
So wie ich dass rauslese ist in dem Fall die bessere Genauigkeit vernachlässigbar klein. Somit wäre ich für einen 1,8° Schrittmotor.
Sind da preislich überhaupt Unterschiede zwischen den beiden?
Gruß!
06. April 2012 08:16
theodleif Wrote:
> eine
> Riemenantrieb.
Ich hab nix gegen Microstepping, aber nur soviel wie sinnvoll ist. Wozu Rechenleistung vergeuden...smiling smiley
