druckbereich sparkcube verbreitern
geschrieben von eflin1
25. January 2015 07:21
Möchte Den Druckbereich auf der X-achse etwas verbreitern um auf 40 cm statt 36 cm zu kommen, allerdings ohne den Rahmen noch mal neu kaufen zu müssen.:
Idee: ich verlege beide x + y Nema 17´er , auf der Aussenseite vom Rahmen und spiegele dafür in Solidworks die entsprechende Halterungen. Das Gestänge für die Y-achse bekommt eine neue Halterung wobei die Auffhängung dieses mal um 2 cm zum rahmen versetzt wird.
so müsste ich lediglich neue längere gestänge für die X-achse kaufen , sowie am Rahmen nur die obere/hintere 20/20 Aluschiene verlängern.
Frage wegen Riemenführung : Dies hätte zu folge das die Riemenführung auf dem Riemscheiben des Schlittens nicht mehr auf 90 Grad führen , sondern auf ca 110 grad,
wäre dies Kritisch ?
Eflin
Öffnen | Download - sparcube riemenführuWWng.png (34 KB)
Re: druckbereich sparkcube verbreitern
25. January 2015 07:44
das Problem ist eher das du den oberen riemen nicht "durch" das Alu profil führen kannst winking smiley
d.a. du musst den ganzen Aufbau nach unten oder oben versetzen.
Und natürlich das sich je nach Y Position der Winkel zwischen Motor und Idler verändert => nicht lineare Bewegung.
Aber mal ehrlich, alles was du "neu" kaufen müsstest beim Rahmen sind die 4 langen Alu Profile, sonst nichts, und die kosten wieviel .... 10€?
Machs dir leichter und investiere die 10€ ... die Profile sind so ziemlich das günstigste am Sparkcube.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.15 07:47.
25. January 2015 08:27
Und wenn es nicht im rechten Winkel ist wird der Riemen je nach Position mal lockerer und dann wieder zu stramm.
05. February 2015 13:49
mantus
Und die Wellen. also 20€ grinning smiley
