Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 06:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 07:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 07:49 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 07:55 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 07:59 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 08:03 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 08:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:00 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:12 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:17 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:22 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:25 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:36 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 10:41 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 12:14 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 16:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Als ich das Blaue mit dem Schwarzen bei mir getauscht habe lief er! Zwar in die falsche Richtung, aber als ich dann noch die polarität getauscht habe (das jetzt rot-blaue paar vertauscht) lief er richtig rum.
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 16:23 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 16:30 |
Glatzemann
Dann schein ich auch echt zu blöd zu sein, den einen Motor von Sainsmart mit irgendeinem Treiber anständig ans Laufen zu bekommen, sobald da ein wenig Last drauf ist. Mit 5 Motoren von ACT kein Problem, mit dem Wantai am Extruder auch absolut kein Problem, mit 3 Motoren von reprapuniverse auch absolut kein Problem...
Er hat ja - genau wie ich auch - den Motor zum Laufen bekommen. Das mit den Kabelfarben kann ich so auch bestätigen. Ich habe auch den Test mit den Kabeln gemacht und auch durchgemessen. Auffällig ist, daß der Widerstand bei den richtigen Kabeln kaum zu spüren ist. Bei allen anderen Steppern die ich kenne ist der ganz deutlich zu spüren. Sobald da aber unter Strom ein bisschen Last drauf kommt, läuft er nicht mehr oder nicht mehr rund. Scheint irgendwie keine Kraft zu entwickeln. Komisch bei dem Motor ist auch, daß er einen Steckverbinder für die Kabel hat. Dort sind 6 Pinne dran, aber am beiliegenden Kabel sind nur 4 angeklemmt. Evtl. ist das ein 6Wire mit falschem Kabel oder so...
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 06. August 2015 18:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 10. August 2015 12:28 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 10. August 2015 13:32 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 10. August 2015 13:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Extruder transportiert kein Filament mehr 10. August 2015 14:17 |
