Extruder mit Standard-Zahnrädern
geschrieben von Willy
23. July 2012 15:26
Mein Extruder - auf mehrfachen Wunsch jetzt auf Thingiverse:
Extruder_36
Eigentlich wollte ich noch ein paar Bugs beseitigen, aber in nächster Zeit komme ich nicht dazu. Erwartet also nicht zu viel ;-)
LG, Willy
hd
Re: Extruder mit Standard-Zahnrädern
23. July 2012 17:13
hi willy,
erstmal danke!
die mutter nennt sich übrigens "twin hole nut".
und wo soll die hin?
gruss hd
hd
24. July 2012 02:08
noch eine kurze frage wegen der "aussparungen gegen verzug" in der scad.
gehts dabei um den verzug beim drucken und bringen die was?
und der kommentar in dieser zeile:
translate([57, 6.5, 0]) {
cube([7.2, 6, 10], center=true); // M4 klemmt nicht! in z ?
gruss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.12 02:18.
24. July 2012 03:33
OK, "twin hole nut" ist geändert.
> in der scad. gehts dabei um den verzug beim drucken und bringen die was?
Ich habe das Teil um Weihnachten herum konstruiert und zu der Zeit wurde hier im Forum über die Verzugs-Probleme beim Druck des Wade Extruders diskutiert, was zu den Aussparungen führte - und ja, die sorgen dafür, dass sich da nix verzieht smiling smiley
Ansonsten war das meine erste "richtige" scad Konstruktion - heute würde ich einige Dinge anders machen und viel mehr mit "scale" arbeiten.
Warum die M4-Mutter nicht klemmen sollte weiß ich auch nicht mehr - evtl. um bei Müll-Drucken nicht immer die Mutter mit wegzuwerfen ;-)
LG, Willy
hd
24. July 2012 03:45
und wo sollen die lochmuttern hin? krieg die nur in grosser menge und hab die in der "kleine" noch nie in den fingern gehabt.
gruss hd
24. July 2012 05:16
Die dienen zum Spannen der Idler-Federn. Flügelmuttern kommen sich gegenseitig in die Quere und lassen sich nicht zwischen 2 Fingern drehen smiling smiley
Ein Klick auf das Thingiverse-Bild zeigt das ganze Hochformat-Bild - mit den Muttern.
LG, Willy
hd
24. July 2012 06:43
o.k., dann passen wohl normale sechskantmuttern auch.
gruss hd
24. July 2012 06:50
Bei dem Foto vom H-Belt hast Du schöne Muttern drauf - wo sind die denn her?
hd
24. July 2012 06:55
ich hab solche hier gefunden:
[www.thingiverse.com]
gruss hd
24. July 2012 07:13
Von Ganter: GN 590. Die sind allerdings auch etwas zu dick.
LG, Willy
25. July 2012 12:52
In meiner Handwerkszeugkiste habe ich noch Fischer "Federklappdübel" gefunden. Gibt es in M3 und M4. Die Muttern und Gewindestangen waren sehr gut brauchbar.
Achim
Öffnen | Download - Klappduebel.jpg (56 KB)
26. July 2012 12:35
Warum nehmt ihr nicht einfach lange Schaftschrauben mit Imbus ?
Das Gewinde ist doch an dem Ende wo es im Idler sitzt mehr störend als nützlich.
Mfg
Wolfgang
30. July 2012 07:22
Hallo Willy,
ich überlege gerade, ob ich nicht auf meiner Fräse in das große Rad einfach den Sechskant für eine normale Schraube reinfräse.
Was meinst Du zu der Idee?
Viele Grüße
Joachim
10. August 2012 15:35
Sorry, dass ich so spät antworte (war in Urlaub und hatte - damit es Urlaub ist - Internet-Verbot grinning smiley).
Ein 6-kant ist nicht ganz einfach zu fräsen, aber ein 13mm-Schlitz (für M8) dürfte auch stabil genug sein. Eine Schraube ist aber üblicherweise recht unpräzise - im Vergleich zu einer geschliffenen oder blank gezogenen Welle.
LG, Willy
21. August 2012 07:06
Hallo Willy,
nachdem mein H-Belt voll am Laufen ist möchte ich mich jetzt mal an den Extruder machen.
Einen werde ich so bauen wie den Makergear (mit Aufsatzgetriebe).
Deinen möchte ich auch bauen, ich werde aber mal versuchen das MK7 Transportrad auf die 8er Welle draufzumachen statt dem Hobbed Bolt.
Viele Grüße
Joachim
22. August 2012 06:19
Dann muss aber vermutlich die Konstruktion geändert werden, da das Transportrad einen größeren Durchmesser hat? Stoffel15 sollte auch Wellen "hobben" können ...
LG, Willy
22. August 2012 06:38
Hi Willy,
das Transportrad hat einen größeren Durchmesser, ich musste das Loch für den Draht / Hotend um ca. 3mm verschieben.
Und das MK7 aufbohren auf 8mm.
