Gleit, Sinter ider Linearlager 10. January 2016 09:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 10. January 2016 10:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 08:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Srek
Ganz generell vorweg, Linearlager sind alle Lager die eine lineare Bewegung lagern, im Gegensatz zu Axial- oder Radiallagern die eine Drehbewegung lagern. Ich nehme an du meinst Kugelumlauflager wie die LM8UU.
Graphit Lager würde ich nicht wirklich berücksichtigen, ich sehe nicht welchen Vorteil sie gegenüber Sinterbronze haben.
Der Vorteil von Kugellagern gegenüber Gleitlagern generell ist das sie höhere Lasten aushalten, was nur selten bei 3D Druckern benötigt wird.
Auch verkanten sie deutlich weniger leicht als Gleitlager, das sollte aber nur dann ein Problem sein wenn die Basiskonstruktion der Maschine grenzwertig ist.
Einen Vellemann 8200 z.B. würde ich nicht versuchen mit Gleitlagern zu bauen, das schreit nach Ärger. Vor kurzem musste ich erkennen das die Artefakte die mein alter Drucker produziert anscheinend auf die Kugelumlauflager zurückzuführen sind. Die neue Maschine die ich gerade entwickle (Duo Cube) läuft mit Sinterbronze und zeigt keinerlei derartige Artefakte.
Bei den Igus Lagern muss man sich bewußt sein wofür sie primär gedacht sind. Ihr Vorteil ist das sie keinerlei Schmiermittel benötigen und daher für viele Einsätze in der Lebensmitteltechnik und der Chemie geeignet sind, für die andere Lager nicht in Frage kommen. Sie können keine so hohen Kräfte aufnehmen wie Kugellager, oder auch Sinterbronze Lager. Die LM8UU kompatiblen Igus würde ich ignorieren, es macht bei eine Neukonstruktion viel mehr Sinn sich die fertigen Linearlösungen von Igus anzuschauen, wie sie z.B. der BBOne verwendet. [bbone.info]
Sinterbronze ist wie Graphit selbstschmierend, es braucht normaler Weise keine weiteren Schmiermittel.
Sinterbronze ist sowohl für Lineare Bewegung als auch als Radiallager für Rotation geeignet.
Ich persönlich benutze Kugellager nur dort wo wirklich hohe Kräfte auftreten, z.B. beim Idler. Bei Axialer Last könnte man sie bedingt einsetzen, aber dafür nehme ich dann auch Kugellager, z.B. bei der Aufhängung der Z-Achse.
Für mich persönlich sieht es im Moment so aus
Alle linearen Bewegungen - Sinterbronze
Geringe Radiallast - Sinterbronze
Hohe Radiallast - Radial Kugellager
Axiallast - Axial Kugellager
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 08:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 10:07 |
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 10:50 |
Srek
Es gibt dickwandige und dünnwandige Lager, die dünnwandigen sind nur zum einpressen in passgenaue Halterungen geeignet und nicht sinnvoll für unsere Zwecke.
Für die Sinterlager habe ich mir eine einfache Methode einfallen lassen sie als Loselager einzubauen die Klemmprobleme praktisch ausschließt und dabei auch noch sehr präzise ist.
Ich denke da werde ich in nächster Zeit mal ein ganz eigenes Posting mit Ideen und Modellen zu machen.
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 10:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 11:14 |
Ist nicht bös gemeint, das ist alles noch in der Entwicklung und ich habe einfach noch nichts vorbereitet um es nett zu zeigen.Quote
gfunk
lol... neugierig machen, dann aber mit keinen Details rausrücken?
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 12:43 |
Srek
gfunk
Es ist im Prinzip wirklich einfach, das Lager wird im mittleren Teil geklemmt, hat aber zu den Enden hin Spiel um minimal rotieren zu können. Die Enden selber sind wieder begrenzt so das es nicht aus der Halterung rutschen kann. Im Prinzip ein lose rotierendes Lager so da sman überhaupt kein Problem mit der Flucht von Lagern hat.
Das Ganze in zwei Varianten je nach Anwendung, eines für maximalen Halt mit zwei Schalen die zusammengeschraubt werden, das andere einfach einseitig mit einem Kabelbinder.
Ich schaue mal ob ich heute noch Fotos und Datein fertig bekomme, dann poste ich was.
Re: Gleit, Sinter ider Linearlager 11. January 2016 17:55 |
