Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 05. February 2016 19:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 05. February 2016 20:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 05. February 2016 20:15 |
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 07. February 2016 12:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 104 |
C_D
It was intended for use with 3mm filament and a bowden setup. I guess theres no reason you couldn't use it as a direct extruder, but you would need a fairly large printer for it not to look silly (its pretty bulky). If you run 1.75mm filament then you probably dont need it, but I dont know anything about printing with 1.75 filament so feel free to correct me and give it a go!
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 07. February 2016 13:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 07. February 2016 16:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 07. February 2016 17:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Dito, dein Problem ist nicht der Extruder sonsern das Hotend. Selbst wenn du den Extruder mit zwei Antriebsrädern ans Laufen bekommst, wird der dein Filament genauso zerreiben. Schau dir dein Hotend genauer an, heat creep, Spalten, Fremdkörper oder auch sehr ovales Filament sind sehr viel eher das Problem als der Extruder.Quote
Skimmy
Ich hab 5 MK8 in Betrieb und die funktionieren alle tadellos. Habe deren Limit noch nicht gefunden...
Wenn das Ritzel sich ins Filament frisst, bist du zu kalt oder dein Hotend verstopft. Zumindest war das der Grund, wenn meine MK8 ausnahmsweise gefressen haben.
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 08. February 2016 00:28 |
Und genau da haben wir doch das limit. 2 gears -> mehr traktion -> kälter drucken / mehr unreinheiten überwinden / schlechteres filament verarbeitenQuote
Skimmy
Re: Dual Drive Extruder. MK8 Zahnrad zu "tief" 10. February 2016 06:18 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
