Hallo zusammen,
Habe ein Problem beim ausrichten meines druckbetts....
Habe mir einen p3steel mk2 nach toolson aufgebaut.
Das druckbett ist eine 5mm präzisionsgefräste aluplatte die ich auch schon mit einem haarlineal geprüft habe.
Die aluplatte ist mittels schrauben und federn mit dem schlitten verbunden.
Nun habe ich folgendes problem:
Ich fahre mit y genau auf mitte.
Teste ich nun meinen z-abstand von x0 bis x200 passt der abstand zum tisch perfekt
Fahre ich auf x0 und y200 (linkes hinteres eck) passt der abstand auch.
Fahre ich auf x200 und y200 (rechtes hinteres eck) ist ca. 0,6mm luft
Fahre ich auf x0 und y0 (vorne links) ist ca 0,5mm luft
Fahre ich auf x200 und y0 (vorne rechts) passt der abstand
Das heisst dass zwei sich diagonal gegenüberliegende ecken ich die gleiche "richtung" nicht stimmen... Wie kann das sein?
Fahre ich rechts hinten die ecke an (0,6mm luft) und hebe die rechte vordere ecke meines p3steel etwas an
, dann wird der abstand kleiner...
Das lässt für mich eigentlich nur den schluss zu dass die beiden wellen des y-schlittens nicht parallel zueinander laufen, oder die wellen irgendwie verspannt sind...?
Wie kann das sein?
Bin wirklich für jeden tipp dankbar
