Ausgleichsbuchsen Durchmesser Welle - Nabe
geschrieben von powdermetal
06. May 2016 13:38
Hallo zusammen,
dieses Wellen-Naben-Problem hatte vermutlich schon mal jeder hier: Die Welle ist kleiner als die Bohrung der Nabe (bei mir: Welle 3mm, Bohrung Zahnrad 6mm, Pressverband gesucht)
Wo gibt's präzise Ausgleichsbuchsen (sprich Durchmesser/Konzentrizität/Rundlauf) mit Auswahl Innendurchmesser/Aussendurchmesser/Pressverband/Lossitz zu kaufen ?
Kennt jemand alternative Lösungen ?
Für Drehmomentübertragung: Sind neben Klebeverbindung lösbare Verbindungen (Klemmring mit Nabe) bekannt?
Re: Ausgleichsbuchsen Durchmesser Welle - Nabe
06. May 2016 14:59
Im Modellbaubereich findet man 3 auf 4mm. 3 auf 6 habe ich noch nie gesehen.
Das ist der kleinste Spannsatz, den ich kenne: [www.maedler.de]
und der fängt bei 4mm an. Es gibt auch Messingrohr 6 x 2 mm, das könnte man aufbohren und kleben.
Lohnt sich denn der Aufwand gegenüber der Suche anderer Zahnräder?
Herzl. Grüße
12. May 2016 08:06
Kupplungen sind keine Möglichkeit?
Edit: [www.aliexpress.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.16 08:13.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
12. May 2016 14:08
Danke für die Hinweise.
Im Prinzip eine ganz einfache Aufgabe: Ein Zahnrad (z=80, m=0.5, Bohrung 6mm z.B. von Mädler) mit einer Welle verbinden.
Ich hatte die Hoffnung, dass es irgendwo einen Shop gibt, bei dem man nach Innendurchmesser, Aussendurchmesser und Länge konfiguriert bestellen kann (wie bei Federn) - das scheint eine Marktlücke zu sein. Ich werde bei meinem Kumpel wieder die Drehmaschine belegen...
12. May 2016 14:46
Arg viel Drehmoment kannst du mit deiner 3mm Welle eh nicht übertragen. Hoffe, es reicht dir....
[www.facebook.com]
12. May 2016 17:00
Da Du das Zahnrad anscheinend noch gar nicht hast:
[www.maedler.de]
Herzl. Grüße
15. May 2016 05:46
Vielen Dank - ich war wohl zu sehr auf Kunststoff fixiert...
