Kugellager für Präzisionswellen ,h6
geschrieben von NikNolte
21. May 2016 06:49
Ich habe Probleme mit dem Einbau von Kugellagern, 608Z auf Präzisionswellen, h6
Ich habe zwei verschiedene Sorten von ebay... die einen rutschen über die Stahl-Wellen, haben aber einen merklichen Spiel .
Die anderen gehen ganz schwer rein, bzw. müßte ich die wohl oder übel mit dem Hammer einschlagen.
Dann bekomme ich sie aber wahrscheinlich nicht mehr runter (habs noch nicht probiert).
Habt ihr eine Adresse für gute Lager, die auch passen und kein Spiel haben ??
Re: Kugellager für Präzisionswellen ,h6
21. May 2016 15:53
Metallbau Pietrzak. Oder Dold Mechatronik, da hatte ich alles immer passend.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
22. May 2016 08:37
wenn die knapp draufgehen würde ich die Dinger so auf 80-100°C , Welle aber kalt.
Dann könnten sie ganz locker drauf gehen.
Position vorher mit einem Stellring markieren.
MfG Uwe94
Uwe94 Berliner
Drucker / mini CNC / Laser / Dualextruder 2x E3D / ArduinoMega / Eigenkonstruktion /[www.uwek94.com] /uwes3dprinter.
22. May 2016 10:37
Was ist dabei mit dem Schmiermittel ???
leidet das nicht auch darunter ?
22. May 2016 12:22
nein. Ist ja nur ne kurzzeitige Belastung.
In Deinem Auto giebt es einige Lager die bis zu 100°C und viel höher Belastung mit einer Einmalschmierung aushalten müssen.
MfG Uwe94 - Berliner
Uwe94 Berliner
22. May 2016 16:11
Kommt natürlich auch auf die Abdichtung der Lager ab... ZZ mit Metall Abdichtung... Kein Problem... Bei Gummi Dichtungen wäre Ich vorsichtig.
Gregor
23. May 2016 03:37
Der Nachteil dabei ist nur, dass ich das Lager wahrscheinlich danach nicht mehr runterbekomme, ohne auch an der Welle was zu beschädigen..
Ich glaube, ich werde erstmal neue Lager bestellen !
Hätte aber nicht gedacht, dass es bei den Lagern solche Abweichungen gibt. sad smiley
23. May 2016 07:01
Moin moin aus HU.
Die Welle mit Kältespray behandeln, dann gehen die Lager wieder runter.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. May 2016 04:22
Auch den Lagern mit Gummilippen schadet das Erwärmen auf 100° nicht, ist eine ganz normale Methode zur Montage.
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
26. May 2016 14:37
nimm eine alte Welle die du nicht mehr brauchst - schleife die Welle in der Mitte mit 600-1000 Papier etwas an (3-4 cm breit) - jetzt ein kleines Rohr auf´s Lager und es auf die Welle treiben...über die angeschliffene Mitte hinweg und wieder zurück. Das ganze wiederholst du sooft, bis dein Lager gut flutscht. Das Lager reibt sich innen etwas ab und passt dann auch auf "gute" Wellen
26. May 2016 14:51
Vielen Dank für die vielen Tips !!
Habe heute aber die Lager neu bekommen... die Passen saugend genau !!
