Wobbeln abschalten
geschrieben von Fridi
Wobbeln abschalten
29. September 2017 11:13
Beim Drucken hatte ich immer noch leicht erhabene Linien in den Seiten. Nun habe ich bei meinem Prusa I3 Steel nach Toolson die Lager oben in Z entfernt, so dass die M5 Gewindestangen frei stehen. Beim Drucken sehe ich jetzt, dass die Gewindestangen leicht eiern. Das überträgt sich jetzt aber nicht mehr auf Z, so dass die Oberfläche viel glatter wird. Die Stangen stehen nur noch auf den Motoren.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Wobbeln abschalten
29. September 2017 15:19
Hallo Frithjof,
genau so macht man das.
Ich habe das schon seit Jahren am Laufen ohne Störung. Ich drucke des öfteren Tragflächen mit einem Perimeter. Das liegt Layer auf Layer. Den Spindekram kann man sich getrost sparen. Ist m.E. rausgeschmissendes Geld.
Wenn man die Gewindestangen noch durch ein Schneideisen jagt, wirds noch genauer.
Viel Erfolg.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
29. September 2017 16:59
Bei meinem großen Drucker hatte ich von Anfang an diese Probleme nicht, da ich einen Motor oben habe und die Spindeln frei hängen. Hätte ich man gleich dieses Prinziep auch beim Prusa angewendet.
Aber eigentlich ist das ja auch logisch. Wenn die Spindel oben und unten fixiert ist und auch nur einen leichten Schlag hat, überträgt sich das. Da hat auch keine besondere Kuplung am Motor geholfen. Ich hatte die Spindeln am Anfang auch gerade und nicht verbogen eingebaut. Aber scheinbar sind da noch Spannungen vom Rollen drin gewesen, die sich mit der Zeit entspannt haben.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
30. September 2017 03:46
Die ganzen billigen Prusa-Clone arbeiten nach diesem Prinzip, allerdings wobbeln die trotzdem noch, weil die Gewindestangen mehr als nur eiern...
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
30. September 2017 12:09
Aus dem Grunde habe ich es bei M5 gelassen. Je feiner das Gewinde, um so geringer die Abweichungen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
30. September 2017 14:55
Fridi
Ich würde sagen, je dünner die Gewinde, je geringer ist die horizontale Kraft die sie ausüben können.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
30. September 2017 17:02
Jup, auch das ist richtig.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. October 2017 12:29
Fridi
Du meintest sicherlich, je feiner das Gewinde, je genauer die Auflösung in Z.
Genau, heute würde ich mir aus beiden Gründen keine M8 Spindeln mehr einbauen.
Vor 5 Jahren hate ich von allem keine Ahnung.
Mir ging es hauptsächlich darum, dass alle meine Teile auch für den original Printrbot verwendet werden können.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
01. October 2017 13:24
Ich glaube nicht, dass die Auflösung besser ist,aber ein Fehler im Gewinde wirkt sich nicht so doll aus.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. October 2017 14:50
Mit Auflösung meinte ich mehr Vollschritte.
0,3 mm Layerhöhe ergibt 75 Schritte bei M5 und 48 Schritte bei M8 (1,8° Schrittmotor)
Müsste 1,56 mal genauer sein.
Ich denke die Fertigungstoleranzen sind bei beiden gleich.
Helmut empfiehlt ja die Spindeln durch ein Schneideisen zu ziehen, ist bestimmt nicht verkehrt.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
01. October 2017 17:33
Ich habe gerade meinen ersten Druck ohne obige Befestigung gemacht. Der Druck ist saugut geworden. Warum habe ich eigentlich wider besseren Wissens die Lager ober eingebaut. Und wenn jetzt mal ein Motor unten streikt durch die Belastung, gibs halt einen neuen.
Und ja, die Auflösung ist besser.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.17 17:35.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. October 2017 10:20
Das freut mich!
Wie so oft, ist weniger mehr.
Das gilt besonders für unsere Drucker, die meilenweit von Maschinenbau entfernt sind.
Da muss alles fehlerverzeihend gebaut werden.
Falls du nicht gerade einen Montags-Motor erwischt hast, sollte die Z-Last kein Problem sein. So laufen die allermeisten Drucker.
Wenn mein Extruder ganz nach rechts läuft, was bei meinen Tragflächen immer der Fall ist, lasten ca. 1,5 kg auf dem Motor.
Und das auf einen China-NEMA17 - seit 5 Jahren!
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
02. October 2017 10:35
Ich habe ja an meinem HE nur 3 Lüfter und 160g Heizblock mit 3 x 6mm Röhrchen und einen Sensor und 2 x 8cm lange Hiwin 7 Schiemen. Zudem die 2 8mm Stangen und ein bisschen Plastik.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
03. October 2017 06:58
Also ich sehe auf dem Bild oben aber noch je ein Lager. Altes Bild?
Werde es bei meinem Cube auch mal versuchen. Die drei Motoren werden wohl zusammen das Bett ohne zusätzliche Lager stemmen.
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
03. October 2017 07:28
Ja, das ist noch ein altes Bild. Jetzt laufen die Stangen frei in der Mitte der Gohrung. Ich hatte nur das Gewicht des Druckkopfes zeigen wollen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
