Maximale Spannkraft T2.5 mit Stahldraht
geschrieben von DerKulturfolger
04. February 2013 17:24
Hallo,
Gibt es irgendwo eine Seite, auf der man mehr erfahren kann zu T2.5, T5 mit Stahldraht, mit anderen Materialen? Leider bricht mir etwa alle 30 Stunden Druck der Riemen an der Rolle vom Motor und immer an der Stelle, die der Riemen einnimmt,, wenn der Tisch in der Mitte ist. Vielleicht ist das Pulley nicht präzise genug hergestellt und verknittert den Riemen? Ich spanne zu fest? Wieviel ist fest und wieviel ist zu locker? Oder hat der 47NM-Motor zuviel Kraft, muss ich langsamer beschleunigen?
Re: Maximale Spannkraft T2.5 mit Stahldraht
04. February 2013 18:08
Das ist aber flott das er bricht smiling smiley
wenn ich Riemen nach unten drücke geht er bis zur Mitte zwischen den 2 Riemen ungefähr.
Habe MM 1.5
Und schon 100h locker drauf.
Wieviel Zähne hat dein Pulley?
05. February 2013 17:31
Mein Pulley hat 16 Zähne. Ich kann ja mal die beiden tauschen und schauen ob das Problem wandert. Allerdings ist der Tisch schwerer als der Kopf.
